[Sonstiges] Bräuchte Hilfe...Einbau Gewindefahrwerk
Markus
Beitrag von Markus »
Ich weiß es net würde dir helfen aber ich muss warscheinlich morgen meinen Sportauspuff abholen beim Steven dann kommt der erstma drunter mal schaun was die Zeit danach noch so sagt
wenn du sowas kannst...
nen Drehmomentschlüssel hätt ich woh... denke ich .
i
Haber aber von Fahrwerk keine Ahnung.. :D
Markus
en Drehmoment schlüssel hab ich auch und mein Kumpel der hat sein Gewinde auch alleine eingebaut due solltest aber danaach net mehr viel fahren sondern erstmal inne Werkstatt zum Spur und Sturz einstellen sonst fährste dir die ganzen Reifen kaputt
turbogeil
Beitrag von turbogeil »
Nen Drehmomentschlüssel brauchte ich noch nie bei Fahrwerk Einbau :turn:
ich brauche auch keinen dazu, den Drehmomentschlüssel habe ich im Arm :turn: wenn ich in der nähe wäre würde ich es dir einbauen :stups:
Wenn hier so viele Fahrwerksprofis sind....
wer hat denn mal Lust mit mir ein Fahrwekr bei nem Golf 3 einzubauen?
bei dem Blauen!
Da müssen die Dämpfer getauscht werden. mal sehen, ob da ein komplett Fahrwerk rein kommt oder nur Dämpfer Tausch.
Six-Pack Blue und Brötchen gibts dazu :D
naja drehmoment schlüssen brauchste net unbedingt, wagen heber auch nur um die karre hochzuheben dannach bitte auch kanthölzer stellen!!!! hoffe du hast neue domlager und die ganzen schrauben auch neu gekauft. ansonsten ist das nicht viel arbeit sind ja nur 3 schrauben pro dämpfer vorne und 2 hinten *Gg*
nach dem einbau wie schon erwähnt spur und stuz einstellen lassen und je nach baujahr den bkr an der hinterachse!
blacksoul
Beitrag von blacksoul »
Habe demnächst auch vor mir mein K&W Gewinde einzubauen. Habe jetzt auch schon mehrfach gelesen, dass man evtl. den BKV einstellen lassen muss. Bei welchen Modellen ist dies denn der Fall?
Habe ein Facelift 2.0, Bj. 2001, hinten Scheiben.
blacksoul
Weiß niemand was dazu? :(
die alten ABS bis 94 oder, ich glaube mark4?, bei denen musste das gemacht werden.
bei deinem neuen Mark20 ABS musst du nix machen.
blacksoul
Super, danke! DAS wollte ich hören :daumen:
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
