Mängel am Auto nach Werkstattbesuch
hey,
hatte am montag mein auto zur inspektion in der werkstatt.
wurde dann gefragt ob ich denn i-was zu bemängeln hätte. da hab ich gesagt, dass eigentlich nichts ist, außer das bei nassem kalten wetter nach dem losfahren es beim ersten bremsen immer quietschen würde. wenn es nichts schlimmes ist und das bremsen nicht beeinflusst sollten sie es so lassen.
jetzt quietscht es bei jedem bremsen total schrill. vorher wars nur beim ersten bremsen und nur wenns nass und kalt war.
die bremsen wurden gereinigt und neu eingestellt^^bremsflüssigkeit geprüft und erneuert sowie es einzel rad bremsentest durchgeführt.
gestern abend bin ich dann heim gefahren und hatte die scheinwerfer an. die reichweite von denen war so minimal, dass ich sie auch gleich hätte auslassen können. dachte vl ok die sin zu weit nach unten gestellt. jetzt hab ich an diesem regler mal gedreht aber da tut sich nur was auf der rechten seite heben und senken. ist wie ein kleiner taschenlampen strahl der ein bissßchen nach oben und nach unten fährt. deshalb reicht das licht aber auch nicht weiter. was ist denn da kaputt? fernlicht geht!
ausgewechselt wurde anscheind eine scheinwerferlampe, weil auf der rechnung eine 12V birne berechnet wurde.
werde das heute bemängeln. muss ich denn das bezahlen was das jetzt wieder kostet?
eigentlich ist´s ja net meine schuld wenn die an den bremsen rumfummeln und es hinterher schlechter ist als vorher. und mit den scheinwerfern war vorher auch alles in ordnung=/
vl was ja jemand an was das alles hängen kann?
GrEeTz, D!rk
RE: Mängel am Auto nach Werkstattbesuch
Für nacharbeiten mußt du natürlich nix zahlen :daumen:
Für nacharbeiten mußt du natürlich nix zahlen :daumen:[/quote]
gut :hopp:
langt ja schon dass man da jetzt extra nochma hin muss
gut :hopp:
GrEeTz, D!rk
[quote]Original von janp
Gegen quitschende Bremsbeläge können die aber auch nichts machen. Hatte ich auch mal mit welchen von Lucas, habe dann andere gekauft.[/quote]
vorher haben sie aber nur ein bis zweimal nach dem ersten anfahren bzw. ersten bremsen gequietscht und das nur bei nassem und kalte, wetter! jetzt quietscht es richtig schrill bei jeder bremsung.
da fällt man ja überall auf wenn man bremst...ich hab gesagt die sollen da nix dran machen wenns net schlimm ist...und jetzt kam sowas bei raus :meckern:
GrEeTz, D!rk
[quote]Original von Mark_HH
Aber schon sehr lästig, wenn man gerade am Zebrastreifen vor ner Bushaltestelle abbremst und es so derbe Quietscht, dass einen alle anstarren...[/quote]
joa das is es nämlich=)
voll peinlich, wie ne rostschüssel die gleich auseinander fällt.
ärger mich auch besonders weil die werkstatt gemeint hat, dass sie da einfach en bissel was anders einstellen und dann wäre das quietschen weg und jetzt ham sie das gegenteil hinbekommen....mal schaun was gemacht wird=/
GrEeTz, D!rk
