Pimp my Angel Eyes & Tacho
Bass-T
Beitrag von Bass-T »
Ich schau mir den mal in de nächsten Tagen genauer an.....
Hauptsache ist erstmal dass das kotzgrün wegkommt, dann sehe ich mal weiter!
Markus
Beitrag von Markus »
Jop das hab ich mir auch gedacht und ich muss sagen bei mir s kein Grü mehr zu sehen *freu*
Bass-T
So hab mir meinen Tacho gerade mal genauer angeschaut.
Also Geschwindigkeitsmesser fängt bei 0 an und geht bis 220. Drehzalmesser bis 7000 u/min.
Muss mich korriegieren, habe doch diese Felder für Symbole wie Markus links und rechts oben. Und was mir aufgefallen ist, dass ich ne Tankanzeige in der Symbolleiste hab. Ist das nun ein Kriterium, um meine Tachomarke bestimmen zu können, oder haben alle diese Lampe aber nur wenige können Sie aktivieren? Wo kriege ich denn so eine Birne dafür her? Hat irgendwer Daten dieser Birnen im Tacho??
Bass-T
Zuletzt geändert von Bass-T am 28. Mär 2007 13:06, insgesamt 1-mal geändert.
[quote]Original von Bass-T
Bass-T[/quote]
bekommst du bei blauer Tacho
diese standardlämpchen diese da anbieten....
Bass-T
Ok ich schreibs mir mit auf den Wunschzettel ^^
Hab heute Nacht schon schlecht gepennt, will endlich wissen ob ich das mit den Displays und den Folien hinkriege, werde gleich mal schaun ob ich den Tacho mal ausbaue um zu gucken was er für einer ist..^^
Markes
Beitrag von Markes »
Bass-T[/quote]
Wenn dein Tacho eine Tankwarnanzeige hat, dann hast du ein Tacho von VDO.
Egal ob Birnen im Display oder nicht, Löten musst du sowieso. Wenn du ne blaue Birne einsetzt haste ein Punkt mitten im Display.
Musst 2 blaue LED's pro Display verlöten um ein optimale ausgeleuchtetes Display zu bekommen.
Markus
ich hab bei mir die Standard Birne drin gelassen und dann ne weiße Folie eingestzt kam dadurch auf ne orange Beleuchtung. Bei meinem Tacho funzt das net mit der Tankwarnleuchte habs ausprobiert will net gehen
Markes
Hast du auch nen VDO Tacho ab 0km/h?
Wenns nicht klappt, fehlt eventuell die Birne für die Tankwarnleuchte.
Zuletzt geändert von Markes am 28. Mär 2007 14:58, insgesamt 1-mal geändert.
Bass-T
So!
Habs gerade selbst gesehen habe einen VDO!
Das mit dem Punkt ist nur, wenn ich die Diffusionsfolie nicht durch eine klare ersetze, dann geht das Ganze!
Allerdings werde ich es wohl bei der roten Hauptbeleuchtung belassen und schauen, dass ich eine Birne für die Tankwarnanzeige bekomme!
Markus
also bei mri gehst nun auch aber erst wenn die Tankanzeige in der mitte vom roten Bereich ist leider is mir die Birne fleigen gegangen die ich dafür benutzt hatte jetzt hab ich wieder ein dunkles Display und keine Tankanzeige so ne Scheisse aja morgen ma zum freundlich oder zum nächsten Zubehör Handel und zwei neue Birnchen holen
cabby97
Beitrag von cabby97 »
kann mir mal einer die größe des torx sagen den ich benötige, um hinten die displays abzubekommen?
FARA
Beitrag von FARA »
Kannst auch einfach ne andere Birne rausnehmen, zB die Warnlampe für die Handbremse. Sind alle gleich. Habe ja nen Spendertacho gehabt, jetzt sind alle freien Löcher mit Birnchen voll :D Hat aber noch keine geleuchtet von den neuen... Seh ich mal als gutes Zeiche^^
Markus
Wenn ich die Leuchte von der Handbremse rausnehme kommt Mutter gar net merh mit dem Auto klar :lol: Die kommt so schon akum aus den normalen Sportsitzen raus deswegen fährt sie mein Auto auch fast nie finde ich aber gut :daumen:
