[Karosserie] ZV in der Heckklappe defekt
criso
Beitrag von criso »
meine ZV in der Heckklappe funktioniert nicht mehr.
Man hört zwar das Geräusch der ZV, aber öffnen kann ich nur mit dem Schlüssel.
Die Türen gehen einwandfrei.
Wollte die Verkleidung abnehmen, rundherum kein Problem, nur beim Griff kann ich sie nicht lösen.
Will nicht zusätzlich noch was kaputt machen.
Bitte um Ratschläge.
In der Suche habe ich leider nichts entdeckt.
Danke Criso
Einmal Cabrio, immer Cabrio!
Golf 3 Cabrio 1.8L 90 PS
Moonlight Blue LC5M
Ist bei mir auch so - das ist normal die Heckklappe hängt nicht an der ZV. Muß meine auch separat öffnen. Nur die Pumpe liegt im Kofferraum deshalb hörst Du das Geräusch auch!
criso
Beitrag von criso »
Habe aber 3 Schlüsselstellungen, links eben ZV, mitte abgesperrt, rechts aufsperren mit Schlüssel.
Wenns nicht stimmt, sorry.
Moonlight Blue LC5M
Hm ich weiß nicht vielleicht hilft Dir das HIER weiter?!
criso
Beitrag von criso »
Danke für den Link.
Nach dem letzten Posting in dem Link, sollte es doch funktionieren.
Aber wie bekomme ich jetzt die Verkleidung von der Klappe ab?
Moonlight Blue LC5M
FARA
Beitrag von FARA »
[quote]Original von froekl
Ist bei mir auch so - das ist normal die Heckklappe hängt nicht an der ZV. Muß meine auch separat öffnen. Nur die Pumpe liegt im Kofferraum deshalb hörst Du das Geräusch auch![/quote]
Das ist so eigentlich nicht richtig. Die Heckklappe geht schon mit auf, wenn man die ZV betätigt. Man kann nur nicht über das Heckklappenschloss die ganze ZV betätigen.
läuft deine pumpe lange nach? dann ist der schlauch vom stellelement ab. ansonsten ist vllt. auch nur der hacken vom schloss ab. im griff müsste eine schraube sein die die verkleidung festhält die musst du natürlich lösen sonst geht die verkleidung net ab.
man kann die zv über die heckklappe nicht betätigen weil dort nur ein primitives stellement verbaut ist ohne mikroschalter der den status auf oder zu an die pumpe weitergibt.
Zuletzt geändert von robert84 am 28. Mär 2007 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
criso
Beitrag von criso »
Die Schraube wird mein Fehler sein, habe ich übersehen.
Danke, wenn ich zeit habe, werde ich gleich nachschauen.
Moonlight Blue LC5M
Gut zu wissen danke. Habe ich nie ausprobiert naja jetzt brauche ich es auch nimmer ;)
criso
Beitrag von criso »
Bin heute beim Pickerl (ja so sagt man bei uns im Ösiland), also beim TÜV gewesen, wo ich ohne Problem das Pickerl oder die Plankette bekommen habe.
Da eine Bremslamperl kaputt war, hat es der Prüfer gleich getauscht.
Dazu muss er ja den Kofferraumdeckel öffnen.
Wollte ihm den Schlüssel geben, siehe da, hatte er den Deckel schon offen.
Die ZV für den Kofferraum funktionierte.
Kann's mir ehrlich nicht erklären, ist aber so.
Hoffe das Problem hat sich damit für mich gelöst.
Danke für eure Hilfe
Criso
Moonlight Blue LC5M
