[Motor, Bremsen usw] öllampe und DZM
Am besten mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Ich tippe mal das irgendwo ne Masseleitung ab ist. Ist sehr unwahrscheinlich das gleich alles gleichzeitig kaputt geht.
cabby97
Beitrag von cabby97 »
aber dein motor läuft dann noch??????
cabby97
hm, komisch, hatte das bei meinem alten golf 3 auch mal, aber da war der motor aus, war die verteilerkappe.
hast schonmal beim freundlichen nachgefragt was die meinen was es sein könnte?
Performance
Beitrag von Performance »
Hallo player,
hast Du es schon mal mit einem anderen Kombiinstrument probiert? Oder mal an den Steckverbindungen wackeln. Vor einigen Jahren hatten wir einen Passi 35i, da war eine Lötstelle der Platine auf der Rückseite des Kombiinstruments gebrochen. Ein Kumpel hat diese nachgelötet, hat aber nicht lange gehalten, haben dann eine neue Platine eingebaut.
Mit freundlicher Lichthupe
Peter
[img]http://www.cosgan.de/smiliegenerator/ablage/384/421.png[/img]
