neue Lautsprecher - welche vorn und hinten? nur tauschen?
Beschallung im Cabrio
RE: neue Lautsprecher - welche vorn und hinten? nur tauschen?
Original von Timo84
Hallo.
Also diese originalen Lautsprecher von VW sind ja nicht so prickelnd. Und ich habe hinten ja so komische ovale und vorne in den Türen ja diese runden und im Amaturenbrett welche verbaut.
Ich wollte eig. auf ner Basskiste verzichten und einfach nur neue Lautsprecher verbauen. Gibt es da genau passende z.B. für hinten die ich nur tauschen brauch? oder muss das erst alles angepasst werden? weil ich wollt nur tauschen und nicht viel rumbasteln.
und welche sollte man den nnehmen die auch etwas ordentlich klingen?
da du hinten wohl dieses doppeloval hast, wird es schwer.
es gibt wohl sehr flache, gute Boxen, die passen dann aber nicht in die Halterung da hinten.
Am besten wäre es, wenn du die Halterung hinten ausbaust, das Element hinten mit z.b. dünnen Holz verstärkst, dann beziehst und dann ne gute Box einbaust.
Dann geht das. Ansonsten vertragen die Boxen dahinten max 20Watt max.. also sehr leicht gesprengt.
Nen Abnehmer für die Halterunge und die Boxen hätt ich sogar.
gehen bei Ebay für ca. 25€ weg, wie am WE.
Sollst du hinten leder haben, ist das ja entsprechen komplizierter.
Aber was anderes bleibt dir hinten nicht.
vorne passen viele gute Boxen einfach so.
gruss
christian
baby boy
Beitrag von baby boy »
Die kenne ich jetzt auch nicht hast mal die abdeckung weg gamacht dahinter sind bei mir runde 16 cm drinnen und die kann man ja einfach tauschen !!!!
Verheitzt die Reifen und nicht eure seele! :evil:!
[IMG]http://www.db-yunkies.de/images/golf3cabrio.jpg[/IMG]
Original von baby boy
ja, und daneben sitz ein HT.
und die Einbautiefe liegt bei ca. 35 bis 40mm. Dann kommt die Scheibe.
dann tausch du mal :D
baby boy
Ich hab bei mir hinten HIFONICX WR62CX drinnen mit 180w 41mm ET
ohne stress! :stups: :lol:
hmm, das ist aber ein Coax System.. hmmm
baby boy
ja mit Endstufe verbaut aber des ist ja keine arbeit
und es ging doch nur um die rund oder ovalen und er hat ja bestimmt den nokia verstärker drinnen???
ja, hatte ich ja auch drin.
also, mit nem Koax System könnt ich mich nicht anfreunden.
selbst die flachen Boxen von Axton passen nicht rein.
Oval sind die ja nicht, ist eher so ne 8, kleiner Kreis, groß Kreis.
baby boy
mir reicht des erst mal muss nur vorne noch was machen neue doorbords mit zwei boxen oder so mal schauen
ps wie gehts deim auto??? hab des jetzt erst mal gelessen
gruß rene
gruß rene
nix neues.
komme erst morgen wieder hin
Original von Timo84
Hallo.
So, mal ein wenig gesucht.
Du hast ein Classic Edtion, dann hast du also Leder.
Damit auch Lederpappen, dann sieht das natürlich bescheiden aus mit dem Beziehen, wenn du da nicht richtig Geld reinstecken willst...
das wird schwer....
Hinten coax-system ist doch ok, wenn eh nur die chassis getausch werden brauch man auch nicht viel wert auf eine hochwertige Weiche legen.
Platztechnisch kommen nur welche mit Neodym-magnet in Frage. gibt da aber ein paar zur auswahl.
Ich denke aber das du egal welche Boxen du nimmst, etwas enttäuscht sein wirst. Die VW-lautsprecher (Nokia) sind nicht schlecht.
vielleicht doch eher in einen kleinen Aktiv-Sub investieren und den im Beifahrerfussraum oder unterm sitz verstecken?
Daniel
Beitrag von Daniel »
Wie wäre es denn z.B. mit folgenden Audio-System Combos:
- X-ion 165 flat oder
- Radion 165 flat?
Einbautiefe jeweils 42 mm.
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren.
Ich hab bei mir Nokia LS drin gehabt, aber kein DSP, also ohne Verstärker, sondern direkt am Radio.
Green-Cab
Beitrag von Green-Cab »
Manche so und Manche anders ;)
Es gibt hier einige im Forum die die Doorboards gekauft haben, meine es war bei Ebay.
Andere bauen die Aufnahmen und Doorboards selber...
Was hast du denn vor? Evtl. kann man dir ja helfen.
Mein Cabrio
Zurück zu „HiFi“
