Verdeckkabelbaum
Ich verschiebe das ganze mal - ansonsten wirst Du auch in der Suche was dazu finden :wink:
svene
RE: Verdeckkabelbaum
Beitrag von svene »
ich habe erst letzte Woche umgebaut auf E Dach.
Da ich auch aus einem 4 Cabrio den Cabelbaum hatte, kann ich sagen Identisch.Nur die Schalterbeleuchtung ist Rot.
Du wirst an der ZE was falsch angeschlossen haben.
Denke das es das Braun /Rote Kabel ist mit dem Roten Stecker.
Dieser gibt den Strom für den Schalter.
An der ZE hängt noch ein Weiß Rotes Kabel mit einem Roten Stecker. Schließe das Braun Rote Kabel da mit ran.
Dann sollte es auch Klappen.
Wenn noch Fragen sind, kannst ja Mailen.
Mfg Sven
svene
Beitrag von svene »
schließe den linken Kabelbaum an.
Dieser ist aber nicht Komplett auf dem Foto-oder?
Den rechten kann ich nicht gut erkennen.
Mach von dem Roten Kabel wo die Thermosicherung
drann sitzt, das kleinere angesteckte Kabel ab, damit du nur noch die Sicherung mit einem Stecker hast.
Das Rote Kabel mit der Thermosicherung kommt an die ZE auf +-dort müssten schon andere Dicke Rote Kabel sitzen.
Das Braune Kabel links oben unterm A-Brett an den Masse Verteiler-dort sind auch schon andere Braune Kabel.
Das Grau /Blaue ? Kabel an die ZE (Beleuchtung)-müsste noch ein Steckplatz frei sein.Wenn nicht woanders mit anstecken.
Das Braun Rote Kabel zwischen Stecken-deswegen hat dieses 2 Stecker-an das Kabel welches hinter der ZE liegt und Weiß/Rot ist.Die haben ja beide einen Roten Stecker.Was ich gestern schon geschrieben hatte.
Das Graue Kabel mit dem Blauen Stecken findest du auch hinter der ZE. Dieses auch Zwischenstecken.Hat ja auch 2 Stecker.
Dann das Kabel richtung Rücksitzbank verlegen. Das steht ja ziemlich Gut beschrieben in den anderen Threads (Relais usw).
Mfg Sven
svene
Beitrag von svene »
Mach das. :cabrio:
Der rechte ist der Kabelsatz vom Zündschloss. Daher die Verbindung mit dem Grauen Kabe l(Blauer Stecker). :stups:
Mfg Sven
svene
Beitrag von svene »
:cabrio:
Schön das es geklappt hat.
Bis auf ein nächstes mal :wink:
Grüße aus Berlin
Sven
