Fragenzum einbau vom Radio
Beschallung im Cabrio
Vasko
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von Vasko »
bin ja neu hier und driekt mal paar Fragen :zwinker:
So und zwar hab ich mir das Kenwood KNA 729 gehollt und
jetzt zu meinen fragen.
1. Habt ihr nützliche Typs zum einbau was ich beachten muss ?
2. Hab heute mein Gamma ausgebaut um zu sehen was da für anschlüsse
sind. Da waren drei Anschlüsse Rot, Braun und Schwarz. Wo für ist
welcher ?
Zwei davon werden ja für den Anschluss des Kenwood gebracuht was
mach im mit dem dritten oder brauch ich ein Adapter Kabel wenn ja
welches ?
3. Welche Kabel muss ich Tauschen einmal war das Dauerpuls mit Schaltplus
nur wo sind die oder besser gesagt welche Kabel sind das und welches
ist das Gala das ist ja am Pin 1 oder das Blau Weiße oder?
4. Wo sollte ich am besten die Blackbox und den NaviRechner verbauen ?
Ich wollte die Blackbox und den Navirechner im Heckverstauen weil dann
brauch auch ich auch keine Chinchkabel verlegen wenn ich später ein
verstärker verbauen will.
Hier paar Bilder:
Markus
Beitrag von Markus »
Also das schwarze und das braune brauchst du für dein neues radio kann aber sein das da en Adapter bei ist bei mir ist es z.B. so das in mein Sony Radio nur ein Stecker passta lso war da en Adapter bei von 2 Stecker auf einen. wo für das Rote ist weiß ich auch net könnte das DSP sein oder Freisprecheinrichtung??? ich hab keine Ahnung
cabby97
Beitrag von cabby97 »
hast du bei dir im cabby nen cd wechsler verbaut, also einen orginalen von vw? wenn ja ist der rote stecker für den cd wechsler, so war es bei mir zumindest der fall :zwinker:
Vasko
Beitrag von Vasko »
Ja CD-Wechsler hab ich drin dann ist das Kabel davon :turn:
Zuletzt geändert von Vasko am 28. Apr 2007 17:25, insgesamt 1-mal geändert.
Vasko
Beitrag von Vasko »
Also dann hab ich kein Soundsystem drin oder doch ?
Also hab vorne in den Türen Boxen drin und hinten hab ich Boxen drin
in den Seiten verkleidung aber keine ahnung was ich hab ?(
cabby97
naja also wenn du ein nokai dsp system hast dann sitzt unten im ablagefach der mittelkonsole die einheit mit den verschiedenen voreingestellten equlizern.
und im kofferraum ist noch ne endstufe vom nokia system verbaut, die von nem schwarzen plastikgitter geschützt wird.
Vasko
Beitrag von Vasko »
Gut dann hab ich keins drin wird sich aber bald ändern :zwinker:
cabby97
hoffe du hast nicht vor die ein nokia system zu besorgen, bau dir lieber was ordentliches aus anderen Komponenten zusammen.
Markus
Das wird er denke ich ml machen weil alleine das DSP System ordentlich einzubauen da wirste schon bekloppt
Vasko
Beitrag von Vasko »
Werd dann nicht das Nokia einabuen werd dann was anderes einbauen.
Vasko
Beitrag von Vasko »
So Radio ist drin und klappt alles :D
Hab die ganzen Sachen bis auf den Navirechner alle unter
der Sitzbank verstaut der Navi Rechner ist im Heck.
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
Sieht doch klasse aus, gute Idee die Steuerboxen alle unter die Rückbank zu verbannen, da sind sie gut aufgehoben und bei Bedarf kommt man schnell ran! :daumen:
Weiter so...
Mike
Zurück zu „HiFi“
