[Sonstiges] Schräges Lenkrad
benjibench
Schräges Lenkrad
Beitrag von benjibench »
Servuz Leutz!
Bin neu hier un frag glei mal los!
Mein Lenkrad steht wenn ich geradeaus fahre schräg, ich weiss is net wirklich schlimm aber wollt fragen ob man des beheben kann.
War mir net sicher wegem Airbag!
Gruß Benji
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
Sers,
schon mal die Spur vermessen bei dem Wagen? Bei mir waren Distanzscheiben schuld...
Mike
Markus
Beitrag von Markus »
Jo würde sagen Spur verstellt lass das mal vermessen und zur not richten i gesünder
benjibench
hm ok aber wenn die spur net stimmt müsste dann der wagen net auch in irgendeine richtung lenken (ohne mein zutun?)
Benutzer 73 gelöscht
Ne muss er nicht.
Benutzer 244 gelöscht
Hatte damals selbes Symptom... VW hatte das Lenkrad lediglich schief aufgesetzt... 10 Minuten und es war wieder gerade. :D
benjibench
Ok alles klar....
Nur wie bekomme ich das Lenkrad wieder gerade, was muss ich denn beachten wegen dem Airbag, hab wirklich kein bock dass ich das Ding in die Fressen kreig wenn ich am Lenkrad rumschraub...
Danke schon mal für die schnelle Antworten...
Lass es am besten wenn du keinen Plan davon hast. Fahr zu Werkstatt und geb denen nen 5er für die Kaffekasse.
Jop, besser is das.... also ich hab nen guten Respekt vor Sprengstoff!
benjibench
Alles klar, Danke!
Ich bin mir garnicht sicher ob man den Airbag abnehmen muss, vielleicht ist das Kabel lang genug um den nur etwas anzuheben.
Kannst das aber auch für wenig Geld bei VW machen lassen, ist ne Sache von 5-10min.
Pillhuhn
Beitrag von Pillhuhn »
Ja den Airbag must du schon rausnehmen... das kabel ist nicht gerade lang... und die Batterie würde ich vorher auch abklemmen!Dann dürfte nichts passieren... aber fahr mal lieber zu einer Werkstatt deines Vertrauens... dann bist du auf der sicheren Seite! ;)
Also da ist schon Sprengstoff drin, wenn auch nur sehr wenig, aber das knallt schon ganz gut...
RE: Schräges Lenkrad
ich würd ne Achsvermessung machen lassen!
Ne Vermessung kostet im Schnitt zwischen 30,- und 40.-€. Wenn da was nicht in Ordnung ist wird die Spur wieder eingestellt, für das einstellen wird meißtens auch noch 10 - 20,-€ veranschlagt.
Wenn die Spur nicht mehr stimmt, dann hast die Reifen nach kurzer Zeit einseitig abgefahren. Dann musst Du ne Achsvermessung machen lassen und mindestens zwei neue Reifen aufziehen lassen. Und das sind dann wieder unnötige kosten. Also lieber gleich vermessen lassen :daumen:
benjibench
Yo Leute danke für eure vielen Vorschläge!
Aber des Problem is net, dass des Auto wesentlich in eine Richtung lenkt, sondern das Lenkrad steht fast 45° schräg wenn ich geradeaus fahre und zwar ohne dass das Auto selbst in eine Richtung lenkt.
Also ich wollte einfach von euch wissen ob ich des auf sichere Weise und ohne große Probleme selber machen kann.
Wenn des keiner Weiss, dann is des ja kein Problem, wäre halt cool muss ich schon net bei Werkstatt vorbei fahren und kann schön am Auto rumbasteln!
Also Danke im Voraus
Und Grüße ausm Süden, Benji
MagicMike
Hört sich schlimmer an. 45Grad Stellung um geradeaus zu fahren, ist alles andere als normal! :sauf:
Fahr vorsichtig in die Werkstatt! Die sollen sich das von unten anschauen! :daumen:
Mike
Würd ich auch sagen, 45° ist mehr als bedenklich.
Da würd ich auch so schnell wie möglich mit zum Fachmann gehen.
Chri
Beitrag von Chri »
also ihr habst gute preise
war bei VW in Österreich 120€ fürs Spur vermessen
100€ wenn ich ma das Messgerät selber montier ^^
Bei mir steht das lenkrad schief nachdem ich beim ÖAMTC war in Deutschland ADAC. dort kostet das ganze nämlich 50€ für Mitglieder
nur sehn die mich dort nicht mehr!
Die meinten sie bekommen die Spurstange nicht auf auf der rechten Seite. Seit dem steht mein Lenkrad schräg.
Deshalb fahr ich jetz zu VW und lass es gleich richtig einstellen da 1 Reifen sehr schräg steht =) Seit ich das Gewinde eingebaut habe.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot]
