Baldur´s Cab
[quote]Original von tunestyle
Hi Christoph,
Also wegen der Tankwarnleuchte, die funktioniert nur bei den VDO Tachos der neueren Baujahre, die auch das Symbol hinterlegt haben
Wie z.B. bei meinem G4 Cab Tacho[/quote]
das ist ja das komische.
bei meinem 16V VDO ist die aussparrung verschlossen.
bei ihm nicht...
daher bin ich gespannt...
Hi Christoph,
bei ihm nicht...
- Forti
- MKB: ATU
- Echter Name: Marc
Neuere Baujahre? Meiner ist von 95 und da funktioniert das auch (Symbol ist auch entsprechend hinterlegt). Tacho ist ein VDO.
[quote]Original von Fortuna
Gruß*Forti[/quote]
aber bei christoph war es nicht hinterlegt...
und ist ja auch ein 94er
Gruß*Forti[/quote]
- Forti
- MKB: ATU
- Echter Name: Marc
[quote]Original von Christian
Gruß*Forti[/quote]
und ist ja auch ein 94er[/quote]
Naja, aber ändert ja nichts daran, dass es wohl nicht nur auf die neueren Baujahre begrenzt ist, denn ein 95er ist ja nun nicht mehr so taufrisch, ne?!
Gruß*Forti[/quote]
Gruß*Forti[/quote]
Gruß*Forti[/quote]
ja, das ist wahr, aber die magische Grenze im Golf liegt nun mal Ende 94, also Modelljahr 95.
da gabs ja nun mal einige veränderungen.
das wird sich auch auf die Tachos auswirken.
ist ja auch egal.
Baldi solls testen und ende.
Gruß*Forti[/quote]
Gruß*Forti[/quote]
ist ja auch egal.
- Markes
Gruß*Forti[/quote]
Gruß*Forti[/quote]
ist ja auch egal.
Baldi solls testen und ende.[/quote]
Die Tankwarnleuchte gibts nur im VDO Tacho der bei 0km/h anfängt. Beim Tacho ab 20km/h gehts nich. Siehe hier: http://www.ck222.de/
Gruß*Forti[/quote]
Gruß*Forti[/quote]
ist ja auch egal.
- Ghosthunter
- Windschott-Nutzer(in)
[quote]Original von Baldur
Also
hatte ja schon vor ein paar Tagen den Rest der Innenausstattung in beige getauscht. Noch mal danke an den Ghosthunter
Ja, wie gesagt ist ja kein Problem
Dieses ganze Beige-Zeugs im Innenraum hat mich "Kirre" gemacht - dafür hab ich ja jetzt deine schwarzen Teile
(Bilder folgen demnächst, wenn ich mein Innenraum auch fertig habe)
Also
mfg. Kai (Ghosthunter)
Golf III Cabrio "Classic Edition" - Zur Gallerie -
BJ 10/97 - 55KW/75PS - im Umbau
- Ruhrpott-Golf
Ich weiss gar nicht war ihr habt. Ich finde es jetzt bei beiden Auto cool. Und bin froh drum das ich tauschen konnte.
Daher Bilder machen
Schloss habe ich überrigends von einem alten alten Handschufach übernommen, war eigendlich kein Problem das soweit umzubauen das man das zur Not auch benutzen kann.
Wobei ich mir immer noch unsicher bin ob ich Schloss und Handbremsknopf nicht doch in Chrom tauschen soll.
Daher Bilder machen
- Ghosthunter
[quote]Original von Ruhrpott-Golf
Du hast deine schöne, beige Innenausstattung abgegeben?? :wall:
Na ja, wennde meinst...
Selten ungleich gut
Ich find schwarzes Armaturenbrett und Mittelkonsole schöner ...
@ Baldur
Unser Tausch ist uns 100% gelungen
Selten ungleich gut
@ Baldur
Zuletzt geändert von Ghosthunter am 22. Mai 2007 23:32, insgesamt 1-mal geändert.
So hier mal meien nächsten anstehenden Projekte
[IMG]http://home.arcor.de/wortmann1/Car/296f_1.jpg[/IMG]
[IMG]http://home.arcor.de/wortmann1/Car/2a45_1.jpg[/IMG]
Eine GTI/VR Achse mit Stabi und Schreibenbremsen (Lucas 38)
Die Achse habe ich angefangen zu zerlegen und es fehlen nur noch die Achslager und eine Schraube die mir leider abgebrochen ist, dann ist die wirklich komplett nackt. Habe schon mit Drahtbüste und Rostentfernen alles bearbeitet und werde dannach alle mit Hamerit lackieren.
Die Bremssätte und Sättelhalter habe ich komplett gereinigt und mit dem Dremel abeschliffen. Die werde dann auch mit Hamerit lackiert.
Denke in 2 Wochen bin ich damit fertig und dann kann angefangen werden die ganzen Teile (Lager, Schrauben , Scheiben usw) zu kaufen und wieder zusammen zu bauen.
Werde noch mal demnächsten Bilder machen wie es so vortschreitet.
wann kommt der VR6
, du denkst ja dran daß du vorne auch 5 loch brauchts. Du wirdst doch nicht gleich die komplette Achse wecheln
oder?
oder?
Also nein ich baue nicht auf 5 Loch um .. sondern die Achse auf 4 Loch und ja ich werde die komplette Achse verbauen weil die ja einen Stabi hat.
Vorher aber erst noch lacken und Achslager und ganzen Schrauben usw tauschen.
Werde mir von Zimmermann die gelochen 4 Loch Scheiben kaufen.
Und noch was .. ein VR kommt nicht rein
aber was anderes nettes :hopp:.. aber das frühestesn erst nächsten Jahr.
Diesen Jahr erst mal nur die Grundlagen schaffen.
@Froekl: Ja ich weiss, aber denke bei dir sind die schneller dran als bei mir.
Was das unnütz angeht .. das wird es bei mir ja nicht sonder wenn ich einen anderen Motor will, muss ich das ja machen ob ich will oder nicht.
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
Was das unnütz angeht .. das wird es bei mir ja nicht sonder wenn ich einen anderen Motor will, muss ich das ja machen ob ich will oder nicht. [/quote]
Na dann ist ja gut - darauf arbeite ich aber auch hin aber das weiß ja nicht jeder :klopf: aber unnütz ist so etwas eh nicht - Du wirst es sicher merken
würde in deiner stelle die Achse sandstrahlen dann pulverbeschichten
soll besser sein als lackieren und teuer ists auch nicht.
Strahlen mit beschichten etwa 60€
