[Motor, Bremsen usw] G60 Bremsanlage VA
G60 Bremsanlage VA
Moin, :wink:
hab nun schon in einigen Threads gelesen das die Bremsanlage vom G60 auf die Hinterachse passt.
Meine Frage:
Passt die vordere Bremse vom G60 auch auf das Cabrio?
Müsste ich den Kompletten Achsschenkel/Nabe etc. ändern, oder reicht es die Bremssättel und die Scheiben zu wechseln?
RE: G60 Bremsanlage VA
Ja die passt 1:1 weil sie schon drauf hatte, du brauchst hinten alles,
vorne scheibe und sattel mehr nicht
Baldur
Beitrag von Baldur »
Also .. sofern du schon immer die 256 SCheiben hast .. glaub ab 90 Ps kannst die ganz einfach tauschen
du brauchst die G60 oder VR Bremssätte + Halter und einen 4 Loch 280 Bremsscheibe .das wars auch schon.
Ausser du willst auf 5 Loch umbauen.dann musste mehr machen
muss du mal die Suche im Forum benutzen
G60 und VR Sättel sind alle gleich .. alles Gerling od Lucas 54
Dabei auspassen das es für 280 Scheibe ist.
Bitte versuch keine G60 bremsen zu kaufen.Da zahlst du grade bei ebay locker mal 50 % mehr nur weil da G60 steht obwohl es die vom VR wie Sand am Meer gibt und identisch sind.
Für die vorderen Sätte + Halter würde ich mit ca 50 € rechnen
Moin, :wink:
hab Gestern "Girling 54" Sättel mit Halter bekommen, der Halter ist auf jeden fall größer und breiter als die ich nun drauf habe. Der Kolben sieht auch etwas größer aus. Sollen vom VR6 Corrado sein.
Nun hab ich gerade bei Baldur gesehen das er "Girling 60" hat, ist da der Kolben größer?
Sind meine Bremssättel die ich nun erstanden habe vom VR6 bzw. G60. Und fals ich mal nen anderen Motor mit mehr Leistung haben möchte, reicht die Bremsanlage dann, oder muss es dann die "Girling 60" sein???
Baldur
Also Girling 54 bzw Lucas 54 für 280 Scheiben sind die Bremsen für den G60 und VR6 das ist einen Einkolbenbremse.
So fern du vorher die Girling 54 mit 256 Scheiben hattest müssten die Halter 1:1 passen.
Die Girling 60 die ich habe sidn vom Audi S2 oder 200 Turbo diese sind eigendlich für 276 Scheiben aber 280er gehen auch. Das ist aber einen 2 Kolbenbremse.
Die Girling 54 für 280er SCheibe wird bis zu 250 Ps eingetragen die Girling 60 mit 280er Scheibe wird bis min 300 Ps eingetragen.
Also noch mal. Es gigt
- Girling /Lucas 54 für 256 (glaub 150 Ps)
- Girling /Lucas 54 für 280 (VR6 2,8L und G60) (250PS)
- ATE für 288 (VR6 2,9L)
- Girling 60 für 276/280 (Audi S2 und 20V)
Sorry noch mal Edit habe nur halt gelesen
Du wirst dann die Girling 54 vom G60 bzw Vr6 haben. dafür benötigst du dann auch andere Scheiben.
Und JA die kannst du bei einem Motorumbau gut gebrauchen, zumindest wenns nicht zu extrem wird.
Ich wollte da nur nummer sicher gehen und Preislich haben die sich ja jetzt auch nicht soooo viel getan.
Dann ist ja alles in Butter :daumen:
Jetzt kann ich ja beruhigt weiter Schrauben, danke für die schnelle Info.
Einen ausführlichen Bericht gibt es die Tage im Showroom :wink:
Benutzer 73 gelöscht
Mindestens 15 Zoll :wink:
