Problem mit Fahrwerk
Guten Abend,
ich fahre seit ein paar Monaten folgendes Fahrwerk :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0092042512
Ansich ganz zufrieden nur haben ich folgendes Problem:
Falls ich zu schnell über eine anhebung Fahre (z.b ansatz neue -> Alter Straße). KANN es vorkommen das ich hinten die Federwegsbegrenzer höhre.
Ich habe die die aus Hartgummi verbaut.
Jetzt die Frage:
Was ist falsch?
- Nute zu teif? (bin zur zeit in der 4. Sprich 3 Nute nach unten noch frei)
- Begrenzer zu lang?
RE: Problem mit Fahrwerk
Moin, :wink:
ich würd mal sagen das das Fahrwerk zu weich ist, oder das du zuviel von den Federwegsbegrenzern drin hast.
Original von MysticEmpires
Guten Abend,
Jetzt die Frage:
Was ist falsch?
bei dem Preis musst du dich nicht wundern...sorry, ist aber so.
wird zu weich oder sonst was sein...
Original von Christian
das wundert mich auch. Ich will es nur ändern :-)
rausschmeißen, vernünftiges neu kaufen!
Nicht nach dem ich erst mit schweiß eingebaut, beim TÜV eingetragen und teuer vermessen lassen habe :-)
Markus
Beitrag von Markus »
Dann wirste wohl damit leben müssen denke mal das es eh so in 2 bis 3 Jahren hinüber ist bei dem Preis ich weiß net habs da net so drauf da bleib ich lieber oben mittem Cabby bis ich das Geld fürn KW oder en Weitec über habe
Ich habe grade mal beim Kumpel nachgefragt. Der bei VW arbeitet.
Er meinte das der Federweg durch das gekürzte Federbein und durch die gekürze Federn nun ja kürzer ist und wenn mann da Begrenzer mit Orginal höhe nimmer schlägt dieser mit voller wucht aufs Lager.
Er meinte alten Begremzer raus, kürzere rein und das Problem sollte behoben sein.
achso, ja, das kannst du mal versuchen, aber nicht, das du nachher auf der Karosse aufschlägst, mit dem Butterteilchen :D
Ich teil dir das Ergebniss mit. Aber neues Fahrwerk steht jetzt auf meiner ToDo-Liste :-)
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 12. Jun 2007 10:25, insgesamt 1-mal geändert.
Original von BenniVR6
kürz die begrenzer und es geht. wirst sehen. hast bestimmt den original begrenzer der drin war auch noch verbaut. so ein weißer. entweder rausnehmen oder zur hälfte kürzen. habe mein zur hälfte gekürzt und 2 steckbegrenzer mit rein und fertig. und redet nicht immer alles schlecht manchmal sind billige sachen besser als teure (vielleicht nicht in dem fall) aber ihr solltet nicht gleich sagen das muss raus das ist schrott!!
MFG.Benni
PS:hat nicht jeder Geld für ein KW Gewinde!!
du hast schon recht, nicht alles was billig ist, ist schlecht.
aber in dem Fall seh ich das schon genau so!
und nein, es muss auch kein KW Gewinde sein,das sagt auch keiner.
aber es gibt nun mal auch Markenhersteller mti 60/40 Fahrwerken, die um die 300-400€ liegen. das sollte einem die eigene Sicherheit schon wert sein... finde ich.
Markus
Das sehe ich auch so wie Christian hat j auch keiner gesagt das alles was billig ist schlecht ist ch hab auch kennzeichenhalter dran die 5€ kosten und die sind trotzdem besser als die die 15€ kosten finde ich zu mindest.
Aber beim Fahrwerk sollte man schon drauf achten das es was vernünftiges ist von KW hat ja keiner geredet en H&R Cupkit tuts auch oder en Supersport oder Weitec
zerb
Beitrag von zerb »
Da muss ich Christian auf alle Fälle zustimmen! Klar ist es muss net schlecht sein, aber bei nem Fahrwerk wäre es mir das Wert ein bisschen mehr auszugeben. Habe keine lust, das mir bei 120 auf der Autobahn, bei ner Bodenwelle, die Feder bricht... Das Teil sich im Radkasten verhackt und ich mich dann überschlage... Es geht ja um deine Sicherheit!
Und wegen Markenhersteller das H&R Cupkit 60/40 gibt es ja schon ab 380€! Top Marke! Zu nem Top Preis! Und voll zufrieden mit!
meint ihr nur weil die fahrwerke billig sind müssen dort keine tests gemacht werden und tüv zertifikate für teures geld erstellt werden??? also kann das mit feder brechen oder was du sagst ebenso beim kw passieren wie auch beim billigen. sicherheit muss bei allen fahrwerken gegeben sein. wenn man in deutschland was eingetragen bekommen will muss schon alles hand und fuss haben. habe oben nur mit kw verglichen weils preislich mit das teuerste ist. ich fahre seit 9 jahren nur FK Gewinde und bin immer voll zufrieden.
also, sorry, wenn du seit 9 Jahren ein FK Gewinde fährst... dann hast du sicherlich doch nicht die AKX Version genommen oder`?
diese bekommt man ja auch locker für 300€ bei ebay... oder reicht dir das?
Selbst FK achtet bei den besseren Gewinden auf gute Teile.
Siehe das Königssport..die nehmen da nicht ohne Grund nen Koni Dämpfer mit rein.
Hast du dir mal den Link da oben angesehen? für ein neues Fahrwerk? da bekommst du noch nicht mal neue Dämpfer in Serienausführung für...
Klar, kann auch mal bei KW passieren, das was defekt ist... aber man hört da doch selten was von...
KW, Weitec und ein paar Andere haben ein sehr hohes Niveau.
FK kauft leider ständig woanders ein, daher ist die Quali stark schwankend, aber meistens gut, bin selbst einige jahre mit nem HighTec rumgefahren.. aber AK und AKX... dawürd ich nen riesenbogen drum machen.
Klar, wird das Fahrwerk dort oben den sicherheitsbestimmungen entsprechen... aber naja.. jedem das seine... selbst bei geldknappheit habe ich sowas nie gemacht.
dann lieber weiter sparen.
Markus
Und da muss ich Christina wieder recht geben ich fahr liebr en paar Monate länger mittem "Country" cab rum als mir einfach irgendwas einzubauen wenn dann richtig FK is ja net schlecht aber en Fahrwerk für 170€ ich weiß net ich habs da net drauf
Zuletzt geändert von Markus am 13. Jun 2007 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
Marcelino
Beitrag von Marcelino »
Klar müssen die bestimmte Tests bestehen, aber wenn ich mir anschaue wie sie manche Billigfahrwerke fahren lassen, oder die Dämpfer nach nicht mal 12 monaten wieder hin sind. Und gerade die Billig Gewinde bei ebay für unter 250€ sind einfach nichts, ebenso wie die günstigen No Name Sportfahrwerke.
mk-edition.de
GTI 16V
und
Colour Concept Cabrio
Original von Markus
Also mein Fahrwerk sieht 1 und 1 so aus :
Ebay-Link
so aus sammt Gutachen Verpackung und co. Ich weißt ja net ob die da was falsch gemacht haben oder ich da was nicht richtig verstanden habe.
Ps:
- Begrenzer halbiert
- 3 Leute eingeladen
- Kasten Bier in Kofferraum
- bissel gefahren
Und gehöhrt habe ich nichts. mehr.
Markus
ja supersport ist kein schlechtes Fahrwerk dachte das wär das aus dem ersten Link was du drin hast dann waren es ja doch nur die Begrenzer ist doch wunderbar das Supersport kannste auch ohne Bedenken fahren die sind zwar meist hart wie sau halten aber eigentlich ziemlich lange
