Golf 3 EternaX' Cabrio
würde auch sagen die Aufgleber passen nicht oder bist du noch ein kleines Kind das ich mir schwer vorstellen kann
- Ruhrpott-Golf
Klar ist das ein Fake!
Sieht man besonders bei dem pixeligen Motiv auf der Haube
Zudem das beim ersten Bild noch nichtmal drauf ist.
Zuletzt geändert von Ruhrpott-Golf am 23. Jul 2007 21:29, insgesamt 1-mal geändert.
- EternaX
- Echter Name: -
Okay okay, ich lass es sein
Es gibt auch hier und da kleinere Änderungen an meinem Cab:
- Sportluftfilter verbaut (und zwar so, dass auch der Luftmengenmesser und der original Luftfilterkasten weiter drinbleiben konnten). Der SLF ist im original Luftfilterkasten verbaut und klingt dadurch noch besser *BRUMM*
- Polo-Harlekin Lenkrad eingebaut
- Metall-Schaltrahmen, schwarzer Leder-Schalthebelsack (zu sehen hier) und silberner Schalthebenkopf (blau beleuchtet) (zu sehen hier) gekauft....Einbau und Fotos folgen die Tage
Dazu habe ich mir noch originale Jazz Blue (Color Concept Blau) Lederfarbe gekauft und werde damit mal das Harlekin-Lenkrad bearbeiten, damit es besser zu den Recaros passt. Ich hoffe mal das klappt so, wie ich mir das vorstelle.
Anbei noch Fotos vom verbauten Lenkrad....noch beißen sich die Farben ein wenig.
- EternaX
- Echter Name: -
So, habe heute angefangen an dem 1:87 Modell zu pinseln.... hab zwar auch ein 1:43er bestellt, aber das ist noch net da.
Welches von beiden später mein Armaturenbrett zieren wird ist ja klar, aber das Kleine findet auch noch nen schönen Platz
Is nur etwas blöd, dass das Ding so winzig ist, denn die leicht dickflüssige Modellbaufarbe legt sich dann über die feinen Details einfach drüber und überdeckt die.....also muss ich ganz dünn und in mehreren Durchgängen pinseln, das macht die Sache etwas......ätzend
- EternaX
- Echter Name: -
So, Schaltrahmen, -manschette und -knauf sind heute angekommen und natürlich direkt verbaut worden
...werd aber noch die Schaltstange kürzen und noch den unteren silbernen Ring vom Knauf entfernen, damit er kürzer wird.
[quote]Original von eternaX
Da sind Farben von VALEO besser, bekommt man z.b. in Fantasyshops
Sind für u.a. für TableTop Minis. die Farben sind dünner und besser als der Revellscheiss...
gruss
chris
gruss
chris
Hm, dake für den Tipp, Christian!
Ich werd das Ding jetzt aber so fertig machen wie es ist.... ist ja eh nur die Generalprobe für das 1:43er Modell was ich noch machen werde. Da werd ich dann mal gucken, ob ich mir nicht wirklich ne andere Farbe hole
meinen in 1:43 habe ich einfach mit der Dose gelackt.
den kann man sehr demontieren!
dann leicht angeschliefen und gesprüht
So blau sieht doch schön aus.
Aber was den Hebel verkürzen angeht ... damit meiste du das Gewinde absägen oder ? .. Davon halte ich gar nichts.
Da schau lieber mal im VW Sortiment ob es so etwas nicht gibt. z.B für Seilzugschaltung weiss ich, das die vom Corrade serienmässig kürzer waren als die vom Golf.
Der Vorteil ist einfach dann hast du noch das Gewinde und man musst nichts von den Serieenvorteilen einbüssen, falls du mal zurück oder auf einen Knauf mit Gewinde umrüsten willst.
[quote]Original von Baldur
Der Vorteil ist einfach dann hast du noch das Gewinde und man musst nichts von den Serieenvorteilen einbüssen, falls du mal zurück oder auf einen Knauf mit Gewinde umrüsten willst. [/quote]
dem kann ich nur zustimmen.. mein Vorbesitzer hat auch das Gewinde abgesäbelt... dafür könnt ich ihn schlagen... arg....
- EternaX
- Echter Name: -
Ich würd das Gestänge ja kürzen und anschließend wieder ein neues Gewinder reinfräsen. Ist ja nicht das Ding.
Ach ja....bisher hatte ich immer Schlüssel und das Funk-ZV-Teil separat...hab gestern endlich mal eins draus gemacht
- EternaX
- Echter Name: -
Der Anhänger ist von Eibach.....ist ein echtes Mini-Gewindefahrwerk.
Hab das als Geschenk auf dem 5. int. VW Treffen in Finnentrop bekommen.
Achja.......mein Tag fing (abgesehen von meiner Sommer-Grippe) heute morgen schon SO an:
:wall: :meckern: :wall: :meckern: :wall: :meckern: :wall: :meckern: :wall: :meckern: :wall: :meckern: :wall:
Zündspule oder Kurbelwellensensor kaputt, vermutet der ADAC-Typ.... :meckern: :wall:
Zuletzt geändert von Gast am 1. Aug 2007 12:40, insgesamt 1-mal geändert.
