[Motor, Bremsen usw] Problemchen mit der TECHNIK
Pedruschko
Beitrag von Pedruschko »
Hallöchen,
möchte bei mir einen Check durchführen:
1. Bremsbeläge und Flüssigkeit
2. Kühlflüssigkeit
3. Kerzen und allg. Flüssigkeiten
Außerdem wurde beim Einbau des Fahrwerks festgestellt:
1. Radllager hinten ist defekt......Hab mich erkundigt und mir wurde gesagt, dass man die hinteren nachstellen könnte.....weiß jemand wie????
2. Ventildeckeldichtung ist undicht.......Teilenummer? handelt es sich dabei um die Zylinderkopfdichtung? im meinem buch steht nix von einer ventildeckeldichtung ?(
3. beim einlegen des Rückwärtsgang kratzt es----> Kupplung trennt nicht mehr richtig.......kann man das nachstellen? über den Ausrückhebel???
Hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen, möchte nicht wieder unötig Geld ausgeben........ :daumen:
Ventildeckeldichtung...TN kp aber gibts und kostet 12€ hab ich auch schon gewechselt, 15min arbeit. sind nur 8 oder 12 schrauben zu lösen!
radlager hinten, bock den wagen mal auf und pack vorne was vor die räder. damit er nicht wegrollt, oder fahr auf ne bühne, dann löst du die handbremse und wackelst am rad. da darf kein spiel sein, ist spiel vorhanden ist das lager im arsch. das einzige was zu machen kannst ist die staubschutzkappe ab, den stift raus und sie muttersicherung runter, die darunter liegende mutter kannste nachziehen damit das lager stärker drin sitzt. hilft das nix muss ein neues lager sein! die mutter aber nicht zu fest anziehen, man sagt, so feste das du die unterlegscheibe mit mäßigem kraftaufwand noch mit nem schraubendreher verschieben kannst.
ich hoffe es ist einigermaßen verständlich :D:D:D
Bremsbeläge siehste ja so! Die Scheiben haben falls belüftet vorne 20mm und verschleißgrenze 18mm, wenn nicht belüftet dann neu 12mm und verschleißgrenze 9mm.
Kerzen kannste rausdrehen und ner optischen prüfung unterziehen, nachher wieder festmachen, aufs drehmoment achten!!! und aufpassen dsa nix in den brennraum kommt;)
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
Hey!
Also die Ventildeckeldichtung kannste bei jedem VW-Händler um die Ecke bestellen. Kostet so um die 20€ würde ich jetzt mal schätzen.
Teilenummer brauchste dem dann nicht sagen....die haben ja ihre Software.
hmm......meine müsste auch mal neu :D
Pedruschko
danke, werde das radlager die woche mal unter die lupe nehmen........ventideckeldichtung, is ja auch kein prob.
das problem mit der kupplung hatte noch keiner?...
danke!!!
Die Kupplung wirst wohl nicht nachstellen können, da VW einen sich selbst nachstellendes Kupplungsseil eingebaut hat. Da wirst wohl in eine neue Kupplung investieren müssen.
(Wenn ich mit dieser Aussage falsch liegen sollte, bitte verbessern)
Pedruschko
naja ich lass ma diese woche nachschauen.....vielleicht ist auch nur der zug von der kupplung defekt oder vestellt
NEUE KUPPLUNG ist net drin vorher schmeiß ich das ding weg......die hab echt net das geld die ganze zeit da mein komplt. gehalt zu investieren X(
