[Elektrik & Beleuchtung] ABS Steuergerät WOHER?
Raeman
bei mir ist nun def. das Steuegerät (das große) kaputt.
Was mir grad auffallt er meinte das ,kleine' ist nicht kaputt sondern das große ich geh davon aus das das ,kleine das ABS-Steuergerät' ist und das ,große' das Steuergerät vom ganzen Auto?
Also Ursache lag an zu lange Radschrauben, ja ihr hört richtig,die waren zu lang sind angestoßen und somit hats erst das kleine durchgehauen und dann das große, wrd direkt mal zu meinem Reifenfutzi gehen und dem mal mitteilen was fürne scheiß arbeit er eigtl. macht!!!
kostet neu ja um die 700€ (laut meiner Werkstatt),
würde das nun über Ebay oder einem SChrottplatz besorgen,
auf was muss ich da achten, sprich was muss auf dem Steuergerät stehen das es auch passt?
bzw. wo sitzt das STGT. bei mir?
danke!
danke!
Zuletzt geändert von Raeman am 20. Jul 2007 16:59, insgesamt 1-mal geändert.
Seit 02/10 Cabriolos
- Und A3-Fahrer...
melde mich die Tage mal
Benutzer 97 gelöscht
Raeman
Nein das hab ich auch nich gemeint,
er meinte eben bezüglich des Fehlers mit den Radschrauben wurde zurerst das ,kleine Teil' zerschossen und danach das ,große' (wlches eben 700€ kostet), dieses muss nun eben ausgetauscht werden,
und da ich *druck* sicher keine 700€ VW innen poppes schieb hol ich mir eins vom Schrottplatz oder Ebay...
Fahrgestellnummer steht wo genau? dann such ich die mal geschwind,
EDS? ist das nicht die Differentialsperre? also hab sowas bei mir noch nie gehört/gelesen, wie bekomm ich das raus?
Bj. 96 - 90 Ps - Benziner - ROlling Stones
dank dir!
dank dir!
Zuletzt geändert von Raeman am 20. Jul 2007 17:17, insgesamt 1-mal geändert.
- Und A3-Fahrer...
schaue mal da nach http://www.r-a-r.de/ da gibs gute gebrauchte teile, kann ich dir nur empfehlen da ich dort schon öffter bekommen habe, oder in Forst
bei Auto Hellas fragen http://www.auto-hellas.de/
Raeman
RE: ABS Steuergerät WOHER?
Kurze frage, hab nun mal das ABS Steuergerät bei mir im Autole gesucht, hab nun zwei NUmmer (beide auf einem Gerät)
----- 1H0 973 327 A
ZSB 1H0 973 215 A
ist eins von den beiden das Steuergerät oder ist beides die NUmmer?
Wollt nur mal schauen ob das das ,richtige' ist,bevor ich mir da aufm Schrottplatz was falsches hol?
danke!
----- 1H0 973 327 A
ZSB 1H0 973 215 A
danke!
- Und A3-Fahrer...
Raeman
ist es richtig das DIESES hier das ABs-Steuergerät ist?
(Sitzt bei mir im Motorraum ?)
Nur das ich weis das ich in Ebay nach dem richtigen suche!
Artikelnummer: 190134287088
Also das komplette Teil!?!
weis nur nicht ob ich dem Schrottplatztypi der mir das verraten hat trauen soll :daumen:
Zuletzt geändert von Raeman am 29. Jul 2007 12:04, insgesamt 2-mal geändert.
- Und A3-Fahrer...
Raeman
Kann niemand helfen? :heul:
- Und A3-Fahrer...
Dsa was du verlinkt hast, ist ein Bremskraftverstärker, und dann noch vom VR6.
Beim normalen Golf 3 sitzt das ABS-Steuergerät im Fußraum vom Beifahrersitz, da ist ne Klappe. Keine Ahnung, ob das beim G3 auch so ist. Würd ich mal nachgucken.
Ah, also ab BJ 94 sitzt das Steuergerät direkt auf dem ABS-Block vorne links im Motorraum. Mit dem Beifahrerfußraum war deutlich früher.
Original von Raeman
----- 1H0 973 327 A
ZSB 1H0 973 215 A
danke!
Die beiden Nummern sind Flachkontaktstecker!!!
Ohne deine Fahrgestellnummer zu kennen, würde ich sagen du brauchst das ABS Steuergerät 3A0 907 379 B (das ist für Fahrzeuge in folgendem Fahrgestellnummernbereich: 1E-S-021 848 --> 1E-V-008 695).
Also am besten suchst du das Steuergerät vorne im Motorraum. Also doch so wie auf deinem ersten Link, da dran klemmt das vorraussichtlich bei deinem. Sollte sogar "Steuergerät für ABS" oder so drauf stehen
Raeman
3A0 907 379 ist die Nummer die bei mir unten draufsteht (konnte ich nur übern Spiegel ablesen)...
Fahrgestellnummer:
1EZSK034507 - hoffmla die stimmt!
Ps: eby-Link geht leider nicht!
Aber müsste def. dann mein Steuergerät sein!
Fahrgestellnummer:
Zuletzt geändert von Raeman am 29. Jul 2007 12:55, insgesamt 2-mal geändert.
- Und A3-Fahrer...
Raeman
ja hat die gleiche nur hab ich gehofft das das Steuergerät unter 100€ zu haben ist?
Weis wer für wieviel die Teile denn ca. weggehen?
Oder ist 250€ ein fairer Preis (weis das es orig. an die 600-700€ kostet)
dank euch!
edit meint: was ist denn mit dem hier? 130137327379
ist wohl vom VR6 aber die Nummer ist GENAU dieselbe?
dank euch!
Zuletzt geändert von Raeman am 29. Jul 2007 13:11, insgesamt 1-mal geändert.
- Und A3-Fahrer...
Raeman
Hoppla, ja SORRY tut mir ja Leid :zwinker:Original von VW Schrauber
Wenn du mir erzählen willst, das es die gleiche Nummer ist, dann geh zum Augenarzt! Das Steuergerät hat den Index "A" und ist nur für Fahrzeuge mit ABS/EDS und du hast kein EDS!
Noch eine Frage gibts eigtl. bei dem Link von dir auch die ABS-Einheit einzelnd, oder ist die immer ZUSAMMEN mit dem Hydraulikblock?
Was meinst du denn von dem preis her?
Wenns nun drumgeht das sonst der Block 200€ kostet mach ich nicht rum,aber wenn ich 2 Monate wart und er normal für 50€ weggeht dann brauch ichi hn nicht für 250€ zu kaufen,
dank dir,will nicht Sonntags mittags deine nerven schon so zehren :daumen:
Bzw. nochne SEHR wichtige Frage, es passt NUR EINE ABs-Einheit OHNE Index,ist das richtig? Weil bei mir steht ja auch keiner hintendran (grad nochmal geshcaut)
Zuletzt geändert von Raeman am 29. Jul 2007 13:33, insgesamt 2-mal geändert.
- Und A3-Fahrer...
welchen Index du hast, steht hinter deiner Nummer!
Fahr doch einfach morgen zum Schrott und frag da nach dem Preis. Dann kennst du den Marktwert, der ist meißt sogar günstiger als in ebay.
