4er Bremse
turbogeil
Beitrag von turbogeil »
Ob die ABS haben erkennst du am Rotorring an der Scheibe (glaube innen) Ist eigentlich nur so ein Kranz!! Aber denke das 4er Cab immer Abs hatte.
Ich würde die 690mm nehmen zu Lang ist nich so schlimm wie zu kurz :D
Auf jeden Fall NEUE Schrauben nehmen und zwar für ALLES!! Bremssättel und Achszapfen!! Die Zapfen haben sogar speziele Unterlegscheiben glaub ich !! Hab ich zumindestens gekauft
turbogeil
Original von Papa-Schlumpf
nein die gibbet nur in einer länge bei Scheibenbremse...das sind die Bremsleitungen nicht die Bremsschläuche
Richtig!! Handbremsschläuche passen sogar in einer Länge an Corrado und Passat und Cabby natürlich :D
turbogeil
Original von cabrio_80
?( versteh jetzt noch weniger als vorher.
kann ich nicht die feste leitung weiter benutzen?
Da verstehst du etwas falsch!!! An deiner Bremse sind (oder auch Nicht) Bremsleitungen dran!! Und diese werden an die festen Leitungen deines Cabbys festgemacht!! Vieleicht jetzt etwas besser vom Verständnis
turbogeil
Ja die 4!! Würde ich sagen!!! Ich habe im Momment welche Dran vom Corrado mal schauen ob die passen
turbogeil
ich laß mich mal überraschen und warte ab was kommt. woran erkenne ich was das für eine bremse ist? gierling 36 oder was anderes?
Steht auf der Bremse!!! :D
turbogeil
Ne Girling 36 hat nen 36mm Kolben und ne 38er nen 38er Bremskolben!!! Aber der Unterschied ist egal!! Vorallem weils nur die Hinterachse ist!!!
Wenns ne ATE Bremse ist, dann weis ich nicht drüber bescheid!!! Könnt Probs geben!!! Aber warte ab bis die Bremsen da sind
turbogeil
Immernoch keine bremse. langsam wird es zeit
Das kann eigentlich nicht sein! Mach dem Druck das du es Ebay meldest!!!
Das hört sich ein wenig nach hinhalte oder Verarschung an
