hi
brache schnell hilfe
der gti von kolllgen dreht nur noch 5000 was kann das sein ???
kopfdichtung wurde neu gemacht ... hat jetzt noch nen fächer drunter.... und katersatzrohr.... drehte vorher ca.6500 bis begrenzer.... und jetzt nur bis 5000 bis es sich so anhört als währe es der begrenzer.......war mir nicht sicher ob der zündzeitpunkt stimmt weil ohne makierungen der zahnriemen runter genommen wurde..... aber laut der aussage und der zündblitzlampe von dem kfz um die ecke liegt der eigendlich schon ganz gut...... helft mir mal hierbei bitte... was das sein könnte??????
MFG Arek
[Motor, Bremsen usw] GTI dreht nur noch 5000 upm
Benutzer 97 gelöscht
Hab ich auch! Dann zieh mal den Stecker vom Luftmengenmesser ab!Wenn du in den Motor reinguckst, links oben, am Ansaugrohr nach dem Luftfiler!
So wars bei mir --> neuen LMM im Austausch holen, fertig!
Mike
edit: http://www.golfdrei-cabrio.de/wbb2/thre ... eadid=5793
Mike
Zuletzt geändert von MagicMike am 5. Sep 2007 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe ein ganz ähnliches Problem mit meinem 1,6 Liter (101 PS). Obwohl der Motor laut Brief seine Nennleistung bei 5800 U/Min erreicht sollt, fahre ich bei knapp über 5000 U/Min hörbar in den Begrenzer und das seit dem Kauf des Fahrzeugs. VW meint, das sei so völlig in Ordnung.
Fahrzeug wurde komplett durchgecheckt. Fehlerspeicher negativ. Abgaswerte geradezu mustergültig. Ansonsten läuft der Motor vorbildlich. Springt spontan an, läuft rund und ruhig, zieht sauber hoch ohne irgendwelche Leistungs- oder Drehmomentlöcher. Lediglich bei 5000 Touren ist Feierabend. Dabei ist die angezeigte Drehzahl ebenfalls korrekt.
Tortzdem kann ich VW nicht recht glauben. Die Leistungsangabe des Herstellers bei einer best. Drehzahl steht doch nicht ohne Grund im Brief.
Falls jemand noch irgendeine schlaue Idee hat, her damit.
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren.
