miTim's Autowagen :)
Ich mag die Hawaiblumen in Wagenfarbe
Nettes Detail :daumen:
Benutzer 244 gelöscht
Servus mitim,
was hasten dann bei den RH Cups für eine ET ? Wenn die stimmt, sollte es eigentlich passen, da du ja bei deinem 50/30 Fahrwerk etwas mehr Luft hast, als ich mit meinen ca 65/55.
Bin auf Bilder gespannt!
Der Fake sieht echt gut aus! :daumen:
Das ist echt ein großer Unterschied -> nur durch Felgen + Schürze
dann hau mal rein!
dann hau mal rein!
Schöne Felgen hast du dir da ausgesucht.
Hmm... vorne ET15 und hinten ET35 macht eigentlich wenig Sinn - der hat sich wohl einfach nur verschrieben. Spielt aber auch keine Rolle, da rundum 9X16.
Je kleiner die Einpresstiefe (ET) desto weiter steht die Felge nach außen.
Jetzt stell dir mal vor, die Felgen an der Vorderachse würden jeweils 2cm weiter nach außen stehen, als die hinteren Felgen.
Mit 215/40er Bereifung und gebördelten Radläufen sind vorne max. ET25 und hinten max. ET15 möglich.
Du könntest also das ET15 Pärchen auf die HA packen und die ET35er mit 2 10mm Spurplatten auf die VA. Würde dann richtig gut aussehen! :daumen:
- Fireball
also für vorne hab ich auch schon et 15 u. et 20 gefahren bei 9x16 aufm dreier golf - sollte somit beim cabrio auch noch passen.. wobei da mit nem fahrwerk doch schon n bisschen was gedrückt werden muss am radhaus..
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
Nee, ziehen brauchst Du nicht, bördeln sollte reichen wenn Du vorne die ET35 und hinten die Et15 fahren möchtest.Original von mitim
und das dann aber ohne zu ziehen oder? bördeln war mir klar...
ich werd die auktion mal im auge behalten und sehen wie sich der preis entwickelt... seht ihr irgendwelche haken an der auktion? auf mich macht alles einen soliden eindruck. ich bin nur immer entwas skeptisch bei gebrauchten sachen die teuer sind^^
Erkundige dich mal welche Reifenmarke da drauf ist, und ob Du Bilder von dem Profil bekommen kannst, beim Calibra laufen die Reifen schnell einseitig ab.
Wenn die Reifen ok sind, dann geht der Preis völlig in Ordnung. Vielleicht kannst ja was verhandeln mit den Versandkosten, also den Staz Felgen für 700€ inkl. Versand. Ist zumindestens nen Versuch wert.
Zuletzt geändert von Splinter am 9. Sep 2007 23:15, insgesamt 1-mal geändert.
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
Hier mal zwei Bilder.
1. Bild ET15 hinten nur gebördelt
2. Bild ET15 vorne gebördelt und gezogen
Zuletzt geändert von Splinter am 9. Sep 2007 23:43, insgesamt 1-mal geändert.
kaufen! wenn sie dir gefallen, dann kaufen! Top Reifen, Top Zustand! keine Frage!Original von mitim
so ich hab da gerade felgentechnisch was an der hand...
und zwar 9x16 et25 schmidt space line... ja ich weiß da gehen die geschmäcker wahrscheinlich auseinander aber ich find sie irgendwie genial
ich kann sie für 650 incl versand bekommen, keine mängel oder sonstoge beschädigungen...muss dass dann nur jetzt entscheiden
fällt da irgendwem ganz spontan irgendein haken oder sonst was auf?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=002
