[Motor, Bremsen usw] ABS Kontroll-Lampe geht nicht aus....
bayliner
Beitrag von bayliner »
hi,
habe vorhin festgestellt, dass meine ABS lampe brennt. heißt das gleich, dass das ABS defekt ist oder kann das auch nur ne störung sein?
was würde es kosten wenn ABS kaputt ist?
macht es i-was wenn ich die nächsten tage mit der leuchtenden lampe weiterfahre, außer dass ich evtl. kein ABS habe?
GrEeTz, D!rk :wink:
Moin Dirk zu dem Thema gibt es hier schon einiges.
Am besten mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Kann ein dreckiger oder defekter Sensor sein.
Aber wie gesagt wirst sicher die passenden Antworten finden.
Erstmal so fahren kannst Du!
Benutz bitte die Suche, da habe ich bereits mehrere male die Fehlerquellen beim ABS beschrieben. Bremsen kannst du natürlich weiterhin normal. Du hast halt nur kein ABS. Du solltest schnellst möglich zu VW und den Fehlerspeicher auslesen lassen, dort wird dir dann gesagt was kaputt ist. Meistens sind es die Sensoren die verdrecken oder schlapp machen!
EDIT: Mist zu langsam! :D :zwinker:
Zuletzt geändert von robert84 am 23. Sep 2007 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
bayliner
ok habs gefunden*g*
danke euch beiden :)
GrEeTz, D!rk :wink:
oder frage mal remann der hat das gleiche problem :zwinker:
