seid ich mein Frontsystem über ne Helix HXA 400 laufen habe, ist es da dieses Pfeifen, hört sich an wie ein Turbo hehehe..naja nur ich hätte schon lieber richtiges Turbopfeifen...also wie bekomme ich das weg?
Was tun gegen LIMA Pfeifen?
Die Kabel nochmal neuverlegen und nen bessweren Massepunkt suchen
Hat du Strom und Signalkabel zusammen auf einer Seite verlegt? wenn ja, dann tu die Signalkabel mal nach Rechts und Strom nach Links. Zusätzlich könnte es auch ne schlechte Abschirmung der Kabel sein...
WElchen Massepunkt hast du dir für die Endstufe gesucht?
- janp
Erstmal musst du die Ursache finden. Entweder ist die Masse etwas hochohmiger so das Teilströme auch über die Cinchmasse fliessen oder es sind Einstreuungen von irgendwo anders. Nehm mal ein Kabel mit großen Querschnitt (6mm² oder größer" und halte es mal probeweise an verschiedene Punkte.
-Radiogehäuse gegen Masse (gegen Türschloss o.ä.)
-Cinchmasse am Radio gegen Radiogehäuse, falls nicht direkt verbunden
-Radio-Gehäuse gegen Amp-Gehäuse (überbrücken Cinchmasse)
-Masse Amp
Schau mal ob das dann besserung oder änderungen des Pfeifens bewirkt.
-Masse Amp
