[Sonstiges] Feuchter Boden Beifahrer
cabrio-melie
MKB: ADZ
Beitrag von cabrio-melie »
mein beifahrerfussraum ist feucht,
woran kann das liegen, es scheint, als dringt das wasser hier ein:
RE: Feuchter Boden Beifahrer
hast Du die Türverkleidung schon mal abgenommen?
Dahinter ist eine Folie und wenn die kaputt ist läuft das Wasser dahinter und über die Türverkleidung in den Innenraum.
Das hatte ich mal bei meinem 2er Golf, da stand das Wasser richtig im Fußraum.
Kannst ja mal mit jemanden testen, also einer kippt Wasser über die Scheibe und der andere guckt von Innen von wo das Wasser herkommt.
Pedruschko
Beitrag von Pedruschko »
Das hatte ich auch vor einiger Zeit!
dachte auch das Wasser käme an der Stelle druch, dem war aber nicht so!
Ob an den scheiben hatte sich das Gummi verschoben (a Säule)......
Hab bei mir die Gummis rundrum saubergemacht und bissl mit Pflegemittel behandelt und dann das Verdeck nachgezogen!
Dann wars wieder dicht........
Schau dir am Besten mal deine Dichtungsgummis an.....A-Säule Fenster etc..........
