[Sonstiges] Belüftungskanal
Belüftungskanal
Guten Morgen.
weis jemand, wo die Belüftung für den Beifahrerfussraum herläuft?
die beiden Kanäte vorne an der Miko.. führen die nur runter unter die Sitze? oder ist da auch der Abzweig nach vorne?
gruss
christian
gruss
christian
RE: Belüftungskanal
soweit ich weiß läuft nach hinten nix, die belüftung kommt unten den Fußraum raus.
RE: Belüftungskanal
doch, da kommt das ja raus. direkt unter dem Sitz.. musst du nur mal gucken.Original von Alexander190
da ist so ne schwarze Öffnung.
nur ist halt die Frage, woher die Luft für den Fussraum vorne her kommt... weil da will ich die Lüftung auf jeden Fall noch haben.
RE: Belüftungskanal
ich weiß was du meinst denke eher daß das mit der Heizung verbunden
ist, mußt mal schauen wenn du die Heizung an hast ob der Kannal auch warm wird, wenn nicht hätte ich keine erklärung dafür. Aber ein weiß ich genau daß die nicht mit der Frischluft das von drausen rein kommt nicht verbunden ist
RE: Belüftungskanal
ach, du meinst, nach hinten gibts nur warme Luft? ne, das kann ja nicht sein.. wenn du nach unten öffnest, geht das ja in den Fussraum.Original von Alexander190
dann muss sowohl vorne als auch hinten warm oder kalt raus kommen...
RE: Belüftungskanal
oder gehe mal her und nimm einen feinen draht und scheiden den rein und schaue wo er in etwa hin läuft, sonst hätte ich keine erklärung für was der Kanal da ist :zwinker:
RE: Belüftungskanal
mir ist schnuppe, wofür der hintere ist... ich will wissen, woher die Luft für vorne kommt.Original von Alexander190
der nach hinten muss wohl eh dicht gemacht werden, wenn da aber auch die Luft für vorne dran hängt ist das schlecht.
RE: Belüftungskanal
die luft kommt vom Motoraum , wenn du davor stehst hinten links da wird die luft vom Lüfter der etas weiter unten sitzt angesaugt und kommt so in den fußraum .
RE: Belüftungskanal
häh? das wird doch komplett an einer Stelle angesaugt und dann entsprechend verteilt, wie ich das einstelle... ob oben, unten oder Mittig, bzw. unten/mittig.Original von Alexander190
das kann also keine gesonderte Luft sein.
und eine Trennung zwischen warm und kalt kann auch nicht sein. sonst würde ja das eine oder andere nciht gehen.
RE: Belüftungskanal
die warme luft wird durch das Kühlungswasser erzeugt und wird mit der
frische luft vermischt und kommt dann die selben öffnungen raus.
RE: Belüftungskanal
aber das interessiert mich alles nicht....Original von Alexander190
ich will wissen woher die Luft für den Fussraum auf der Beifahrerseite vorne her kommt....
Vom Klappenkasten laufen 2 Kanäle links und rechts an der Miko raus... dort gibt es ein zwischenstück, was man rausnehmen kann. von da aus gehen die Lüftungskanäle weiter nach unten und verschwinden unter dem Teppich...jetzt ist die Frage, ob sich diese dahinter noch trennen.
also getrennt nach vorne und nach hinten gehen....
RE: Belüftungskanal
da müßt ich selber mal nach sehen :zwinker:
sorry daß ich hier nur um dem Heisen brei rum rede :heul:
- janp
Die Luft, egal ob Heizung oder nicht ist ja immer "Frischluft" und wird in der Mittelkonsole verteilt. Unter anderem in den Fussraum vorne/hinten.
Wenn man die kleinen Winkel rechts und links neben dem Ablagefach rausnimmt, ist auf den hinteren Plätzen keine Lüftung mehr. Die vordere hängt da nicht mit dran.
@Christian. Ich hab die mal ein Bild davon per PN geschickt.
danke.. endlichOriginal von janp
@Christian. Ich hab die mal ein Bild davon per PN geschickt.![]()
