[Motor, Bremsen usw] Bremssättel HA
Bremssättel HA
Moin, :wink:
passen die Bremssättel und die Zapfen von der HA vom GTI mit 5-Loch Anbindung an einem mit 4-Loch?
Also nur die Zapfen und die Bremssättel mit Halter
Das die Scheiben nicht passen ist mir klar.
Also wenn man die Scheiben mit 4-Loch Anbindung nimmt und neue Radlager reinmacht.
RE: Bremssättel HA
Zapfen ???
Zuletzt geändert von Alexander190 am 6. Okt 2007 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
RE: Bremssättel HA
Zapfen ??? [/quote]
Ich meine die Radnabe hinten (Achszapfen)
RE: Bremssättel HA
achso , habe ich mir gedacht , aber du sprachts von die Zapfen deshalb
war ich mir nicht sicher was du meinst. Du mußt nur schauen ob das Loch für den ABS Sensor da . Ich denke daß sie alle gleich sind da das
5 lochgewinde in der scheibe drin ist. Als ich hinten umgebaut habe , habe ich nur die Scheibe gewechselt und halt Sattel drauf .
RE: Bremssättel HA
Ok, danke für die Info.
Dann hab ich demnächst noch zwei Sättel mit Halter, Radnaben mit ABS-Sensoren und Handbremsseile für die HA zu verkaufen.
RE: Bremssättel HA
selbst der 2 er GTI hat die selben Zapfen drin wie der 3er :D
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
