beim meinem Cabrio (BJ 2001) geht nach dem Nachrüsten der originalen Fensterheber das Fernlicht nicht mehr aus!
Lichthupe funktioniert einwandfrei.
Wenn ich das Licht einschalte, ist automatisch auch das Fernlicht inkl. Kontrolleuchte an, und egal wie oft ich den Hebel auch ziehe, es bleibt an.
Nur das Ausbauen der entsprechenden Sicherungen ermöglcht jetzt noch das Fahren ohne Fernlicht.
Irgendein Kabel muss ich wohl falsch angeschlossen haben, aber ich habe keine Idee wo ich suchen könnte.
Alles andere (mit Ausnahme der Fernbedienung für die ZV [s. anderen Thread]) funktioniert einwandfrei.
Hat jemand von Euch eine Idee?
Guido
[Elektrik & Beleuchtung] Fernlicht geht nicht mehr aus!
RE: Fernlicht geht nicht mehr aus!
ich würde dann erst mal wieder alles so zurück bauen wies mal war , obs dann wieder geht , wenn ja dann hast du beim anschliesen was falsch gemacht
- janp
So, ich habe mal einen Blick in den Schaltplan geworfen.
Mess mal den Widerstand zwischen Pin 3 und 4 am Stecker vom Fernlichtschalter.
Pin 3 = Weiss/Schwarz, Pin 4 = Weiss
Wenn da ~ 0 Ohm rauskommt wenn der Schalter nicht betätigt ist, hast du zwischen den Adern eine Brücke gebaut.
Ich hab mal den wichtigen Teil aus dem Stromplan rausgezeichnet
(das grüne ist die fehlerhafte Brücke die du wohl geschaffen hast)
Viel Glück bei der Fehlersuche
