[Sonstiges] Radbolzen für Original BBS Felgen ???
RS1983
Beitrag von RS1983 »
Habe jetzt 7,5x17 Felgen drauf mit Kegelbund 60° Bolzen sind 28mm lang ! Sind M12x1,5
Kann ich die auch bei den Originalen Cabrio BBS Felgen (6x15) verwenden oder brauch ich da andere ?
Kann mir jemand dann die genaue bezeichnung sagen und Länge ?
Vielleicht hat ja noch jemand welche über die er nicht mehr braucht !
danke
Gruss RS
Zuletzt geändert von RS1983 am 23. Okt 2007 12:39, insgesamt 1-mal geändert.
RE: Radbolzen für Original BBS Felgen ???
Für die Originalen VW-Felgen brauchst Du Kugelbundschrauben.
Fahr mal zum Schrottplatz, da sollte es solche Schrauben zu nem gutem Preis geben.
Elfriede900
Beitrag von Elfriede900 »
Originale VW-Alu-Felgen, wie die BBS-Felgen und die VW Stahlfelgen haben beim Golf 3 die gleichen Radschrauben, nämlich sogenannte Kronenkopfschrauben, erkennbar an den Einkerbungen am Schraubenkopf.
svene
Beitrag von svene »
Kann mir jemand sagen, welche größe die Radbolzen bei den Originalen BBS Felgen haben? Ich möchte uns neue Kaufen. Nur es gibt so viele mit unterschiedlichen längen.
Welche Radbolzen (länge) benötige ich bei Borbet T Felgen?
Sind es die gleichen?
Mfg Sven
Borbet T Felgen haben Kegelbund-Schrauben
Die Schrauben müssen mind 6-8 Gewindegänge reingehen.
svene
Beitrag von svene »
Ich habe heute welche bestellt.Kegelkopf mit 30mm länge.
Ich habe noch das Gutachten gefunden, da stand es drinnen.
Mfg
Zuletzt geändert von svene am 22. Jan 2009 22:53, insgesamt 1-mal geändert.
