3. Bremslicht Cabrio Heckklappe
RE: 3. Bremslicht Cabrio Heckklappe
ich denke das mans wechslen kann , wenn du das ganzes kaufst ist auch nicht so teuer, weiß zwar nicht mehr was meins gekostet hat aber die Welt wars nicht
- gods-dice
du meinst die dritte bremsleucht ist defakt?
also da muss eher ein kabel problem sein oä.
da es mehere birnen in dem bremslicht leuchten. eines geht kaputt aber nicht aclle.
bei mir kam es nicht, als es led rückleuchten bekommen hatte.
da bei den led rückleuchten nicht alle kabelsctecker mehr von nöten war wie bei der serie.
darunter war auch der stecker für das 3 dritte bremslicht.
neu brücken und schon läufts wieder. :zwinker:
So laut @ka besteht die Lampe auf 4 Teilen:
- Gehäuse mit Lampenträger (Hier kommt die Birne rein) - 1E0 945 121 (24,10€)
- Zusatzbremsleuchte (Das Rote gehäuse) - 1E0 945 131 8 (31,77€)
- Gluehlampe (auf gut deutsch die Birne ^^) - +N 93 605 01 (1,37€)
- Rahmen (Halterung im Blech) - 1E0 945 147 (7,26€)
Da man sie alle separat bestellen kann gehe ich davon aus das man sie auch so wechseln kann^^.
Auf gut Deusch:
"Kauf ne Birne und gut ist!" :zwinker:
Auf gut Deusch:
- gods-dice
ok jahni,
wenns ein golf 3 cabrio facelift ist mit 3 bremsleichte ist es 100% möglich die birnen einzeln auszutauschen.
einfach heckklappe auf und den rahmen mit den birnen rausklippen.
mach auf und da siehts du schon wie einfach es ist.
habe es selbst gemacht weil ich jetzt leds drinne habe. :daumen:
aber wenn eine birne 1,2€ kostet dann mach gleich leds rein. die gibt es bei ebay im duszend billiger hund auch in dieser passenden fassung. wenn du willst kriegst ebay link.
Zuletzt geändert von gods-dice am 25. Okt 2007 23:00, insgesamt 1-mal geändert.
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
[quote]Original von gods-dice
ok jahni,
aber wenn eine birne 1,2€ kostet dann mach gleich leds rein. die gibt es bei ebay im duszend billiger hund auch in dieser passenden fassung. wenn du willst kriegst ebay link. [/quote]
Er hat aber einen 3er!
ok jahni,
- gods-dice
[quote]Original von froekl
ok jahni,
Er hat aber einen 3er! [/quote]
hallo ich auch!!!!!!!!! :wall:
auch ein golf 3 cabrio hatte die 3te bremsleucht serie ab dem facelift.
und ich "habe " auch ein golf 3 cab facelift baujahr 97/06 einer der letzten gebauten golf 3 cabs. :heul:
golf 3 hatte ein facelift erkennbar zb an den schmalen seitenstossleisten zb.gof 3,5 von euch benannt, nenne ihn aber golf 4 cab ist nicht das facelift gewesen.
das kam glaube ich so ab 1995-96 beim golf 3 also auch beim cab. quasie wie der golf 4 cab zum echten golf 4! :finger:
aber jahni hast nu auch hingekriegt. :zZ:
ok jahni,
Zuletzt geändert von gods-dice am 26. Okt 2007 23:40, insgesamt 2-mal geändert.
- froekl
- Forums-Gott
ok jahni,
aber jahni hast nu auch hingekriegt. :zZ: [/quote]
ich weiss das mit der Bremsleuchte beim 3er! Sollte nur ein Hinweis sein weil Du Golf Facelift genannt hast was für mich das 3,5er ist aber egal!
ok jahni,
- Ex-1t
Um das Bremslicht vom Golf 4 Cabrio (also das lange) Nachzurüsten braucht man doch nicht die Facelift Heckklappe oder?
Denn wenn man Reinguckt von Innen Ist da do eine Stelle für das Große Bremslicht (muß man nur halt aufschweissen).
Golf 4 Cabrio Heckklappe geht mit ZV (und wenn man clean look haben will)
