Golf 3 EternaX' Cabrio
wenns einer vom golf 2 ist dann passt der plug 'n' play bem passat weiß ich das es ncith der fall ist..corrado kp
wenns einer vom Corrado ist ist er länger , deshalb würde ich mir den Kabelbau mal genau ansehen , weil die meisten kürzen den und dies nicht fachmänisch. Die orginale vom golf 2 sind scher zu bekommen und kosten meist über 100€ :zwinker:
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
Keine Ahnung wo der Motor und Kabelbaum her sind.... das Gefrickel überlass ich auch C&C :zwinker:
Habe die Tage mal die Achse entrostet, rostumwandler drauf einwirken lassen und heut mal angefangen Hammerite drauf zu pinseln in der ersten Schicht.
Fotos anbei........ so im Vergleich mit dem Vorher-Zustand siehts schon richtig gut aus :)
was kommt als nächstes, hast du die Gummis auch rausgeschnitten??
würde ich auf jeden Fall neue rein machen da dies gerne bemängelt werden beim Tüv
EternaX
Echter Name: -
Ne, die Gummis wollt' ich drin lassen. Meiner Meinung nach sind die noch ganz okay.
Wenn die Achsbuchsen noch ok sind, dann würd ich die sitzen lassen. Ist ne scheiß Arbeit die zu erneuern.
Sieht ja schon mal ganz gut aus :daumen:
habe meine mit einer stichsäge rausgemacht, ein gepresst habe ich die beim Händler . War 10 min. arbeit.
Wenn du sicher sein willst dann neue rein :daumen:
EternaX
Echter Name: -
Gestern kam die zweite Schicht Hammerite druff. ich denke, dass ich morgen nochmal Fotos vom Fertig-Zustand mache.
Was die Gummis angeht, lasse ich das evtl noch machen....weiß noch net
Anbei nochmal nen Foto vom Winterschlampen-Look meines Kleinen
EternaX
Echter Name: -
So, habe gestern meine neuen Boxen für die Türen abgeholt.
Pro Tür 2 von diesen Babys an ner 4-Kanal Crunch Blackmaxx
EternaX
Echter Name: -
Achse is fettisch
toll hast in der der Wohnung die hinterachse liegen???
das draf ich nicht, meine Frau würde durch drehen :schwanz: :schwanz:
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
[quote]Original von eternaX
Pro Tür 2 von diesen Babys an ner 4-Kanal Crunch Blackmaxx [/quote]
Sind da Hochtöner mit dabei oder wie regelst das? Hast dir schon gedanken gemacht wie du sie anschließt (Impedanz mäßig; reihe / parallel = ich würde beides mal testen soweit die Endstufe dies zulässt)
Saubere Hinterachse!
Mike
[quote]Original von MagicMike
Mike [/quote]
Jep, vorrausgesetzt die Endstufe hat genug dampf, würde ich in Reihe auf jeden Fall mal probieren.
Und vor allem das wichtigste: Fest einbauen und abdichten! Sonst verpufft die Leistung.
EternaX
Echter Name: -
Hochtöner sitzen im Armaturenbrett.
Ich hab das Ganze mit Pornstyla geplant und uns überlegt, wie das am besten wird.
Sobald jetzt die Kabel und Sicherungen usw da sind, gehts los....... obwohl ich immer noch (seit über 1 1/2 Monaten :wall:) auf meine Doorboards warte :sauf:
Markus
Beitrag von Markus »
baut ihr das ganze beim Jörg zusammen??? Dann würde ich wohl auch mal vorbei schauen wenns zeitlich passt
EternaX
Echter Name: -
Nein, Jörg hat mich nur beraten was die Kabel usw angeht und mir das Ganze Zeugs besorgt.
Einbauen tu ichs bei mir.
sage mal was baust du zur zeit um ne anlage oder einen Motor ins Cabby??
EternaX
Echter Name: -
Beides.
Im Moment warte ich noch auf die letzte Lieferung Kabel und Sicherungen für meinen Anlagen-Einbau.
Gleichzeitig bereite ich soweit alles für den Motor-Umbau vor. Sobald es dann da losgehen kann, geht auch das an den Start.
EternaX
Echter Name: -
RE: EternaX' weißes Cab - Musik ist angekommen
Update: Mein FK Silverline Gewindefahrwerk ist angekommen.
Wird im Rahmen des Motorumbaus mit eingebaut :)
Ich fand die Tiefe Deines Cabrios eigentlich ganz ok, gut vorne hätte etwas tiefer gekonnt. Aber das hätte man auch anders machen können.
Oder hat das anderen Gründe warum Du auf Gewinde umrüstest?
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Frischluftfahrer, Semrush [Bot]
