[Sonstiges] Winterreifen 13''
RE: Winterreifen 13''
Laut der Reifenfreigabe von Frauke (anderer Thread) geht das nicht.
RS1983
Beitrag von RS1983 »
also in meinem alten Brief stehen die 13" drin mit 175 Reifen !
Denk mal das es doch vielleicht geht !
schoeh
Beitrag von schoeh »
würde mich auch interressieren ob die passen, hab auch noch 13 Zoll felgen im keller.
Meld dich mal wenn du was weiß.danke
Terence
Beitrag von Terence »
kleinste größe is bei mir
185/60 R14
Zuletzt geändert von Terence am 29. Okt 2007 17:59, insgesamt 1-mal geändert.
[quote]Original von ralph_89
schau jetzt dann mal in den brief, da müssten ja noch alle "legalen" reifenkombinationen eingetragen sein.
die räder wären halt noch von nem polo 6n und der hat noch zwei sätze übrig von den reifen ... ^^ [/quote]
wenn du die 239er VW II bremse hast dann geht das...aber die wurde beim cabby doch nie verbaut.. denke mal du hast die 256er und da ist die kleinste reifengröße 14zoll
blacky
Beitrag von blacky »
Kleinste Größe ist bei mir 175/65R14 also auch 14"
Mehr Bumms - Weniger Fallera.
[quote]Original von robert84
wenn du die 239er VW II bremse hast dann geht das...aber die wurde beim cabby doch nie verbaut.. denke mal du hast die 256er und da ist die kleinste reifengröße 14zoll [/quote]
die kleine Bremse vom 2er Golf wurde in den ersten Cabrios verbaut. Hab es selber gesehen, an Pascals (zerb) Cabrio.
[quote]Original von Splinter
die kleine Bremse vom 2er Golf wurde in den ersten Cabrios verbaut. Hab es selber gesehen, an Pascals (zerb) Cabrio. [/quote]
Laut Teilekatalog gab es im 94er nur die 256er
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 30. Okt 2007 12:54, insgesamt 1-mal geändert.
Laut Teilekatalog gab es im 94er nur die 256er [/quote]
wie dem auch sei, Pascal hat sie drauf. Auch das komplette Fahrwerk/ Domlager/ Federteller ist alles vom 2er Golf bei Ihm.
RS1983
also ihr habt recht habe mich verlesen sind doch 175/65 R14 drin im Brief
185/60 R14 und die 195/50 R15 noch
RS1983
[quote]Original von RS1983
also ihr habt recht gehabt mich verlesen sind doch 175/65 R14 drin im Brief
185/60 R14 und die 195/50 R15 noch [/quote]
neu0riz0r
Beitrag von neu0riz0r »
wie dem auch sei, Pascal hat sie drauf. Auch das komplette Fahrwerk/ Domlager/ Federteller ist alles vom 2er Golf bei Ihm. [/quote]
Hat er das nicht selbst eingebaut? Ich glaube, dass das nicht vom Werk aus drin war!
Alle Angaben ohne Gewähr! :)
Die Bremsen nicht, die Sättel sind ja ganz anders.
Ja das Fahrwerk hat er selber eingebaut, da gab es ja so viele Probleme, die Domlager und Federteller passten ja nicht vom 3er Golf, nur die vom 2er.
neu0riz0r
Ja das Fahrwerk hat er selber eingebaut, da gab es ja so viele Probleme, die Domlager und Federteller passten ja nicht vom 3er Golf, nur die vom 2er. [/quote]
Magst wohl recht haben ;)
