[Elektrik & Beleuchtung] Einbauort vom Steuergerät VW Alarmanlage
Benutzer 73 gelöscht
Fahrerseite unterm Amaturenbrett :wink:
Wenn die FFB ganz normal angeschlossen wird, und die Türen sich schließen. Dann ist in der Regel die Serien-Alarmanlage auch scharf geschaltet.
Zumindestens ist das bei mir so.
das steuergerät sitzt hinterm lichtschalter. und wie splinter schon sagte die zv steuert die serien alarmanlage. da müsstest du ein wenig mehr umlöten um das umzupolen. also klemm die ffb einfach hinten an die pumpe dann passt das schon.
