[Elektrik & Beleuchtung] Sitzheizung defekt-Sicherung intakt!
Wie schon in der Überschrift steht,funzt die Sitzheizung nimmer,obwohl die Sicherung intakt ist!?
Jemand ne Idee woran es liegen könnte,oder das Problem schonmal gehabt?
Gruss Keith
Gruss Keith
[IMG]/Signaturgenerator/signaturen/keith_1.jpg[/IMG]
RE: Sitzheizung defekt-Sicherung intakt!
wenn du den schalter bewegst.. klackt das Relais=?
Wusste bis grad garnicht das da nochn Relais zwischensitzt! ?(
Hab den Wagen aber auch nicht hier,das ich mal hören könnte ob das Relais klackt!
Hab eben gar nicht erwähnt das auf einen Schlag beide Sitze nicht mehr geheizt werden,evtl hilft das bei der Ferndiagnose!
Gruss Keith
Gruss Keith
schalter defekt! würd ich auf Anhieb mal sagen.Original von Keith
Gruss Keith
Relais sitzt unter dem Sitz. und wenn man ruhig ist, kann man das teil klacken hören.
Ich möchte keine neues Thema auf machen aber das hier auch net versauen ^^
ABER!
Was kann das sein wenn die Sitzheitung funktioniert aber nicht wikrlich warm wird? Bei Kumpels A4 wenn ich da die sitzheizung VOLL audreht brennt einem ziehmlich das der A... Wenn ich bei meinem Cab auf 6 dreht merke ich zwar das sie an ist aber mehr auch net ^^
ABER!
Schalter defekt,habe ich auch schon vermutet,was mich nur stutzig macht,das auf eine Schlag BEIDE Sitze nimmer funktionieren...
Gruss Keith
Gruss Keith
BEIDE auf einmal?
Schon merkwürdig!
Gruss Keith
Schon merkwürdig!
Gruss Keith
Hat jemand zufällig grad @ka da und kann mir Ersatzteilnr und Preis vom Schlter sagen?
Gruss Keith
Gruss Keith
1H6 963 563 A <- Schalter für Sitzheitzung = 66€
1H1 971 381 <- Leitungsatz Sitzheizung (Links) = 61€
1H2 971 381 B <- Leitungsatz Sitzheizung (Rechts) = 61€
1H0 963 55 A <- Sitz-Heizelement (Stoff) = 71€ pro Sitz
1E0 919 533 <- Steuergeraet für Sitz-Heizung 41€
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 6. Nov 2007 12:39, insgesamt 1-mal geändert.
Super danke,is das jetzt fürn dreier oder fürn vierer,brauch es fürn vierer wegen Rotlicht!
Gruss Keith
Gruss Keith
4er...siehe Signatur!
Danke dir für die schnelle Hilfe! :daumen:
Gruss Keith
Gruss Keith
