Hilfe, wie bringe ich meine alten Boxen raus?
Beschallung im Cabrio
DaUnti
Beitrag von DaUnti »
ich habe ein golf 4 cabrio. momentan sind noch die original boxen verbaut. dennoch haben heute die hinteren beiden den geist aufgegeben und rauschen nur noch. Jetzt hab ich mir schnell ein paar neue gekauft und habe auch gleich noch welche für vorne mitgenommen da die auch nicht mehr die bessten sind!
Kann mir bitte jemand sagen wie ich die Hinteren boxen aus den Türpappen bringe und wie man die Türpappen entfernt (wo sich die schrauben verstecken!)
Desweiteren wäre noch interessant wie mann die boxen aus dem amaturenbrett bringt?
muss man dabei auf irgendwas aufpassen???
Vielen dank schon mal für euere antworten!!!
Moin habe Dir eben was per pn dazu geschickt. Bezüglich Boxen hinten.
Oben mußt Du nur die Gitter rausmachen dann sieht man schon alles genau wie bei den Türpappen!
RE: Hilfe, wie bringe ich meine alten Boxen raus?
Also wenn jetzt auf einmal beide LS hinten rauschen wird das mit hoher wahrscheinlichkeit nicht an den LS liegen.
Hast du das normale Gamma oder mit DSP?
Ich hoffe du hast dich vorher informiert welche Lautsprecher hinten reinpassen. Die Einbautiefe ist dort sehr eingeschränkt.
[quote]Original von DaUnti
Kann mir bitte jemand sagen wie ich die Hinteren boxen aus den Türpappen bringe und wie man die Türpappen entfernt (wo sich die schrauben verstecken!)...[/quote]
Du hast hinten Türen? :klopf:
Ex-1t
Beitrag von Ex-1t »
[quote]Original von janp
Du hast hinten Türen? :klopf: [/quote]
Welche Einbautiefe passt denn da hinten rein?
[quote]Original von Ex-1t
Welche Einbautiefe passt denn da hinten rein? [/quote]
eigentlich gar nix... haben mal gemessen, die Oriboxen sind ca. 35mm tief.
Gibt echt wenige die da reinpassen.
- Hertz Space 6 / K6L (~400€)
- Ciare CW 171 (~130€/stk)
Also es lohnt nicht. Das Geld kann man besser in das Frontsystem investieren. Oder in ne HU mit para.EQ und LZK da ich mal davon ausgehe das eh die hinteren Ausgänge evtl. ne Macke haben bei dir.
DaUnti
Danke für die ganzen antworten!
@ janp:
"Sie rauschen nur noch" war vlt. ein bisschen übertrieben! aber man merkt das sie hinüber sind.
Leider habe ich hinten keine Türen aber wäre mal was anderes!!
Auf jedenfall hab ich mir jetzt 13cm Boxen mit ET 37mm geholt wobei es gar keine Probleme gibt.
Nach meiner Messung gehen Maximal ca.43-45mm rein
DaUnti
habe hinten alles verbaut.
Nur bei den vorderen boxen habe ich ein problem, den in der Tür habe ich ein kabel! und im Amaturenbrett sind an dem hochtöner 2 verschiedene kabel angeschlossen!! könnt ihr mir sagen welches von diesen Kabeln vom radio kommt??? damit ich dies an die weiche anstecken kann!!
Danke schon mal für eure antworten
Zurück zu „HiFi“
