[Sonstiges] Cabrio ist "weich" und schüttelt sich
RE: Cabrio ist "weich" und schüttelt sich
Original von fspr
Hallo Leute,
seit 6 Monaten habe ich mein Cabrio (BJ96, 130000km) und ärgere mich seitdem über ein zunehmnedes Schütteln zwischen 75 und 85 km/h bei offenem Verdeck, mit geschlossenem Verdeck tritt es so bei 90 km/h herum auf aber deutlich weniger, eher ein Zittern.
Die Räder wurden bereits erneuert, die Spur frisch eingestellt, Querlenkerlager re erneuert, Traggelenke und Spurstangenköpfe sind völlig OK. Stoßdämpfer sind trocken, allerdings für meinen Geschmack etwas weich. Radlager hinten wurden abgenommen, neu gefettet und anständig eingestellt.
Es handelt sich um ein hin-und her Schütteln des Vorderwagens, das Lenkrad bleibt relativ ruhig, also nicht wie eine Unwucht sondern eher wie ein Aufschwingen des Wagens. Bei offenem Verdeck ist es deutlich unangenehmer als geschlosssen. Mein Eheweib dachte letztens es würde sich ein Rad verabschieden ...
Weder meine Werkstatt noch ich wissen was es sein könnte.
Auch auf unebener Strecke (grobes Kopfsteinpflaster) habe ich das Gefühl, der Vorderwagen würde sich seitwärts aufschaukeln.
Nun ist ja jedes Cab etwas weicher als die nicht-Cabs aber so???
Vielleicht kann mir ja jemand helfen!
Frank
was hat der Wagen denn noch gelaufen? sind das die ersten Dämpfer?
was passiert, wenn du durch nen Gullideckel fährst?
machts dann boom?
gruss
christian
wippe mal an dem Wagen.
schaukel ihn mal auf, wenn er nachwippt.. mehrfach, sind die Dämpfer hin
der muss sofort wieder ruhig sein.
Anosten mal bei ADAC Dämpfer testen lassen.
Marcelino
Beitrag von Marcelino »
Beim Fahrwerkwechsel gleich die Domlager mittauschen.
mk-edition.de
GTI 16V
und
Colour Concept Cabrio
Isnich
Beitrag von Isnich »
Tja da bin ich ja beruhigt das es bei anderen auch auftritt . :heul:
Mein Händler hat einen Stoßdämpfertest auf dem Prüfstand gemacht, 4 neue Sommerreifen super Gewuchtet ,an den Antriebswellen die Lagerung gewechselt,aber alles ohne Erfolg :heul:.Was ich festgestellt habe ist wenn ganz leichte Bodenwellen da sind schauckelt er sich auf .Und jetzt wo es kalt ist schüttelt er sich auf die ersten Kilometer wie die Sau. :wall:
Ich habe mir auch schon sagen lassen das der 1,8Liter Motor diese Problem hat ???
Welchen Motor hast denn Du.
Was mich aber total irritiert ist die Tatsache das auf der selben Strecke bei gleicher Geschwindigkeit nicht immer der selbe Effekt auftritt .
Ich muß doch mal noch die Motorhalterung checken.
Meiner ist ein 4er/2001 1,8L 53000Km Highline
Bin auch ziemlich genervt da irgendwie keine Werkstatt helfen kann
Gruß Andreas
wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Gruß Andreas
gods-dice
Beitrag von gods-dice »
also wenn die räder ausgewuchtet sind und rund laufen querlenker und stossdämpfer in ordnung sind domlager? vielleicht.
motor aufhängung könnte eher sein. :daumen:
aber erlich gesagt aus eigener erfahrung sind es die räder.
haste die winterreifen aufziehen lassen?
eigendlich egal bei welchen kfz wenn die räder nicht richtig ausgewuchtet sind merkt man es am stärksten zwischen 80-120km/h.und dann ab 210 km/h
was aber nicht temperatur abhängig wäre.
Zuletzt geändert von gods-dice am 12. Nov 2007 20:33, insgesamt 1-mal geändert.
Isnich
seit 2 Wochen fahre ich nun die Winterreifen (auch 15Zoll) und er schüttelt sich ziemlich Identisch . :meckern:
Da er auch im Standgas zwischendurch wie aussetzer hat ,ist aber normal laut VAG Händler ,und da dann das Armaturenbrett auch ähnlich Zittert ,tendiere ich schon immer mehr zur Motoraufhängung .
Ist halt blöd, da gebraucht beim Händler gekauft ,da weis halt keiner die Vorgeschichte des Autos .Aber zur Zeit ist es einfach zu kalt für schraubereien .
Dank Dir
Gruß Andreas
gods-dice
hoffe das war der fehler aber ist auch nicht so wild neu zu machen da ich glaube der motor 3 aufhängungen hat.
sprich muste nicht denn motor aushängen um die aufhängung neu zu machen solange nicht nur ein gummilager defekt ist. :zwinker:
Zuletzt geändert von gods-dice am 12. Nov 2007 22:09, insgesamt 1-mal geändert.
