Da hab ich ja was vor mir...ist ja bald Saisonbeginn...mal angefangen mitm Zerlegen :-)
Sensoren für die Innenraumüberwachung, Deaktivierungsschalter, Telefontasten fürs Mufu...letztere gabs so original nicht, mal ausprobieren was damit zu erreichen ist :-)
Dann die Elektrik mal angefangen zu zerlegen, für das Solardach muss noch zwei Zusatzsicherungen mit rein...weiterhin kommt die Druckanzeige vom Airride nächste Saison woanders hin...weg damit :-)
Alles ausgebaut damit der Himmel raus kann...
Den Himmel hab ich jetzt erstmal noch drin gelassen, ich möchte aber kommenden Samstag gerne die Schiebedachkassette tauschen...
Zuletzt geändert von Shadow am 9. Jan 2016 19:07, insgesamt 1-mal geändert.
Ich bin immer wieder beeindruckt mit welcher Detailverliebtheit und Gründlichkeit du an dem Wagen arbeitest. Und dann noch deine Engelsgedult .. Klasse :like:
Du weisst doch wie das so ist, es gibt immer was zu huhn, backen wir es an...
Leider liegen viele der Teile sehr lange bei mir rum bis ich wirklich Zeit finde die auch zu verbauen, liegt in erster Linie auch daran, dass das Auto die letzten 4 Winter immer dort stand, wo man nicht schrauben konnte...das ist dieses Jahr anders...:-)
Passat-Winter :-)
Heute mal weiter gemacht...
Der Himmel ist raus...
Und anschließend raus mit der Dachkassette...
Als nächstes steht erstmal die Elektrik an und die Entscheidung ob ich den Dachkabelbaum komplett wechsle oder nur die Leitungen für die Innenraumüberwachung und das Solardach nachziehe.
Mich fasziniert noch viel mehr, dass es ja wohl anscheinend nichts gibt, wovor Du zurückschreckst!
Würdest Du jetzt seit Deinem 16. jeden Tag bei VW oder irgend ner anderen Marke in der Halle stehen ok - aber Du bist ja alles andere als Berufsschrauber! Respekt dafür mal an dieser Stelle, ehrlich!
Naja, ist doch eigentlich alles selbsterklärend :-)
Du steigerst dich da in was rein :)
Und weiter gehts...
Heute die Dachkassette zerlegt...
Solardeckel...der Zustand ist nicht so gut, relativ viel Lackablösung an den Zellen...da hab ich noch nen Besseren da...
Innenverkleidung, die ist eigentlich gut, der Onkel Tornador wird wohl mal was in Sachen Dreck unternehmen müssen :-)
Leider kommt man an die Innenverkleidung nur von AUSSEN, wenn man den Deckel abnimmt...genau :-)
So ganz ohne Anbauteile ist der Rahmen auch recht handlich und auch gut zu montieren...
Und weils ja so langweilig ist muss um den Dachrahmen zu montieren die Halter der Angstgriffe raus...und damit auch der Kopfairbag...
Dachrahmen drin...
Aktuell trocknet der Innenhimmel...wenn der trocken ist gehts weiter, dann kommt da der Deckel drauf und ich kann mit der Elektrik anfangen.
Wahnsinn :D
Weiter so, Seb :thumbup:
Ich hab dann gestern wieder weiter gemacht, leider nicht viel Zeit gehabt...
Die saubere Innenverkleidung wieder eingebaut, so wie man das kennt natürlich von AUSSEN...
Deckel eingepasst, hier sieht man gut den Wechselrichter...
Passt...:-)
Aktuell warte ich noch auf Kleinteile für den Kabelbaum, wenn die da sind gehts dann mit der Elektrik weiter...
ein wenig weiter gemacht...
Das DSP hat nie so recht funktioniert, was leider am Nachrüstkabelbaum lag, dieser war echt scheisse verarbeitet...
Kurzerhand die Pins gegen hochwertigere ersetzt, ein paar Kabel erneuert, Stecker erneuert, jetzt is besser...
Jetzt sollte das besser gehen...
Freitag Abends mal Krempel aus der Halle mit heim genommen, Kabelbaum stricken kann ich auch daheim...
Der Adapter-Kabelbaum für den Dachkabelbaum um die Elektrik für das Solardach und die Innenraumüberwachung nachzurüsten
Anschließend noch den Kabelbaum gebaut für den Deaktivierungs-Schalter der Innenraumüberwachung...viele lassen den einfach weg, brauchen tut man ihn auch nicht unbedingt...aber gehört halt dazu :-)
...und entsprechend zum Komfortsteuergerät verkabelt...
Dann hab ich mich noch um einen schönen Ort für die Druckanzeige vom Fahrwerk bemüht...denke das kann man so lassen, Getränkehalter gibts ja zu Hauf seit der Aktion mit dem 3B-Getränkehalter...
Hoffe Dienstag hab ich alles soweit zusammen, dass ich die Batterie wieder anklemmen kann um alles zu Codieren und zu testen...
Und weiter gings...
Strom gabs heute noch nicht, bin noch nicht ganz fertig geworden, leider dauert an dem Auto alles immer ein wenig länger, da alles so stark verbaut ist...
Mal wieder das Seitenteil ausgebaut...
Da ist ja auch kaum Kram dahinter...
Das DWA-ausgebaut und das Akku-Horn der IRÜ-DWA verbaut, hierzu noch ein Kabel zum Komfortsteuergerät gezogen, Kabel verlängert, Halter gebaut...
...und den Schalter zur Deaktivierung in der B-Säule (wo er auch hingehört...) platziert:
Und den wunterhübschen Dachkabelbaum hinzugefügt...da ist ja auch total viel Platz in den Kabeldurchführen für, geht nur mit ausgepinnten Steckern, da es so eng ist... Bei der Gelegenheit auch noch gemerkt, dass der Teil des Solardachs wohl an der Beifahrerseite runter geht...also da auch nochmal alles öffnen...
Die Druckanzeige an ihrem endgültigen Platz...kann man lassen :-)
Echt ne coole Sache mit der Getränkedose :)
Warst du zu voreilig mit der Wieder-Montage? Es liest sich so als müsstest du alles 2 mal machen :D
Nee, ich hab ja noch nix groß wieder zusammen gebaut...das Seitenteil war zuletzte im April draussen, ist aber nervig, da dafür so viele andere Dinge raus müssen...
Coole Sache mit der Dose !
Ja, gefällt mir auch gut
So, weiter gings...
Nachdem jetzt alles verkabelt ist gings dann mal an den Funktionstest...
Das DSP tut schonmal was es soll und klingt nichtmal schlecht...
Die Innenraumüberwachung funktioniert erstmal nicht so gut, mein Komfortsteuergerät kann es nicht, um die Grundcodierung zu ändern muss ich den Inhalt des EEPROMs verändern, hierzu fehlt mir aktuell noch die Hardware...mein Hallen-Notebook hat aber jetzt schonmal nen (Hardware-)Seriellen-Anschluss bekommen, jetzt fehlt noch der passende Adapter...dann müsste ich die IRÜ eigentlich aktivieren können, die Speicheradressen dafür habe ich schon...
Den Quittierungston fürs Aufschließen habe ich schonmal aktiviert, aktuell ists noch ruhig, das KSTG kann auch die Akku-Sirene nicht :D
Full Size Port Replicator für mein Thinkpad T42...
Interessanterweise leuchtet der Schalter zumindest schonmal...
Das Solardach geht auch, ich hätte mir allerdings eine etwas größere Öffnung im gekippten Modus erwartet...aber na gut :-)
Neuer Halter für hinten links wo auch der DSP Verstärker Platz hat...
Das Codieren dauert ja noch etwas...also hab ich mich dazu entschlossen schonmal mit dem Zusammenbau anzufangen, schliesslich ist ja bald Saison...
Himmel wieder rein...
Und alles wieder zusammen...
Der Kabelbaum für das Solardach und das Trennrelais kommt dann wohl mal nächste Woche...aber das Dach hat schon 0,05V geliefert...in der Halle :D
Wahnsinn wie immer :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Ja, ich lese jeden Beitrag hier immer aufmerksam und gerne!
Einfach Hammer, was Du aus dem Pampas-Hocker gemacht hast!
Danke danke...:-)
Heute mal versucht die serielle Hardware in Betrieb zu nehmen, hat auf Anhieb funktioniert...
Ein Tool von 1998 mit dem man die Speicherbereiche der Eeproms direkt beschreiben kann...geht nur unter MS-DOS und mit serieller Hardware, nix USB :-)
Innenraumüberwachung und Akku-Sirene aktiviert...
Hat wohl funktioniert :-)
Das mit den Sensoren nicht so...
Da werde ich wohl die Kabel nochmal durchmessen müssen...
Taggert
Echter Name: Danny
Beitrag von Taggert »
Respekt und Hut ab.
Ich würde wahnsinnig werden
