Zimmermann Bremsscheiben
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
also ih glaube ih geh das lieber mal Messen oder? :D
Ih werde das auf keinen Fall alleine mahen...wozu gibt es Leute die sowas shonmal gemaht haben ;-)
Werde mir da vll jemandem aus dem Forum hier suchen der net zu weit weg ist...oder nen Bruder von nem Freund von mir...nur hat der sehr wenig Zeit...
Weil ih würd gerne "mithelfen" und lernen...weil ih das dann doh gerne auh dann selber machen würde :-) Nur beim ersten mal traue ich mih das niht! :-)
lg
Tobi
Ruffy
Beitrag von Ruffy »
Du brauchst einfach nur vorne gucken, ob Du den Sattelhalter einzeln abschrauben kannst oder ob der Sattelhalter mit dem Radlagergehäuse ein Teil ist.
Aber eigentlich wurde hinten Scheibenbremse immer mit der 256er Bremse vorne verbaut! Und bei ABS hat man meines wissens eh die 256er Bremse.
Gruß Marcus
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
also ih habe gerade mal so Pix Daumen mit nem Zollstok gemessen ohne die Felge abzunehmen, weil ih auf der Arbeit bin ;-)
Also ich habe irgendwas mit 24cm gemessen...also werden das wohl die 256 Sheiben sein!
Also brauche ih wohl doh nur den Sattel und den Sattelträger!
Und natürlich Sheiben und Beläge!
Tobi
Ich habe auch gerade ma gefühlt,...und da sind glaube ich sogar innenbelüftete Scheiben drauf...dass heißt ich müsste doch auch wieder Innenbelüftete Gelochte draufmachen können mit dem G60 Sattel oder?
Weiter gehts mit den Fragen:
Hinterachse Scheibe ohne ABS Sensorring?
http://shop.webteile24.de/index.php?sid ... r_id=11353
Bremsbeläge:
Was für eine Dicke benötige ich denn hier? 15mm?
Vorne:
G60 Halter + Sattel
Woher sowas? :-)
Scheiben:
http://shop.webteile24.de/index.php?sid ... ZIMMERMANN
Beläge:
Würde gerne auch EBC Green Stuff nehmen...leider weiß ich hier nicht welche Dimensionen... :-)
Tobi
Zuletzt geändert von Tobi am 22. Jan 2009 11:40, insgesamt 2-mal geändert.
@Tobi
Ja sind innenbelüftete und die sollen auch wieder sein
@Recoli
Beim Cabrio wurden 256er verbaut
XdeVilX
Beitrag von XdeVilX »
@ tobi
hier issn gutes set Ebay-Link
