Zimmermann Bremsscheiben
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Hallo Leute :-)
also folgendes:
Meine Bremsen sind arg runter und ich will jetzt was dran tun :-)
Leider weiß ich nicht so recht was ich brauche.
Ich möchte sowohl vorne als auch hinten Gelochte Scheiben haben,
wenn möglich auch etwas größer als die alten Orginalen!
Aber was genau benötige ich dafür und wie groß können die sein?
Habe auch schon gesucht, aber da gibts welche mit ABS Sensor und ohne!
Dann brauch ich ja auch neue Sättel nehme ich an sowie Beläge.
Und je nachdem wie teuer auch Stahlflex Leitungen :-)
(Und ja...ich habe nur 75 PS ... macht nix :-) )
Viele Dank für die Hilfe die ich bekomme ;-)
Tobi
tdi-schrauber
Beitrag von tdi-schrauber »
welche bremsanlage hast du denn original ? welches abs ? hinten schon scheiben oder noch trommeln ?
das sind fakten die man braucht um dir hilfestellung zu geben !
gruß markus
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
kein Problem :-)
Wenn fragen sind versuche ich die sehr gerne zu Beantworten!
Also mein Cabby isn 4er Bj 99
Habe sowohl vorne als auch hinten Scheiben :-)
Welche größe die haben weiß ich nicht, wie kann ich das rausfinden? :-)
Tobi
also bei deinem Bj. ist ABS serie wenn du zu ATU gehst und sagst
was für ein Auto du hast bekommst du die richtigen Scheiben mit beläge, neue Sätteln brauchst du nicht; wegen der Stahlflexleitungen
würde ich dir http://www.fischer-hydraulik.de/ empfehlen sind günstig
und top ware :wink:
tdi-schrauber
der umbau auf größer lohnt nur wenn du am motor auch was machen willst, weil sonst ist das unnötige geld verschwendung bei 75 ps !! neue sättel, halter usw...
schnapp dir dein fahrzeugschein und geh zum autorisierten teilehändler, nicht zu atu (atu führt auch glaube keine zimmermann) !!
sag dem das du gelochte scheiben willst und du kriegst alles was du brauchst, scheiben, beläge, kupferpaste :D :D :daumen:
gruß vom möhnesee
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
nya irgendwann würde ich schon gerne einen neuen Motor haben....aber das kann gut noch ein paar Jahre dauern...
Wohin fahre ich denn da am besten um die Zimmermann Scheiben zu bekommen, woher weiß ich wer da gut und kompetent ist :-)
Tobi
D.A.N.
Beitrag von D.A.N. »
http://www.nordmannbremsen.de hier gibt's auch relativ günstig gelochte und geschlitzte Bremsscheiben. Bei Motor-Talk haben einige ganz gute Erfahrungen damit gemacht.
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
danke
aber die sagen mir ja jetzt auch nicht was ich alles benötige oder? :-)
tdi-schrauber
also der teilehändler meines vertrauens ist im kat (kreis autorisierter teilehändler) macht er auch groß werbung mit !
muss mal nach dem symbol ausschau halten
siehst du hier auf der hp
http://www.kat-online.de/
[quote]Original von Tobi
kein Problem :-)
hi es sind
226mmx10 mm sind das
Gute Angebote wegen Zimmermännern gibt es auch bei ebay
Habe auch welche und bin sehr zufrieden mit denen :)
Vorne würde ich auf 280x22 G60 Bremse gleich umbauen dazu gibt es hier auch einen Scheibenbremsenthread da steht eig. alles drin!
http://vasmodis.tripod.com/id15.html
http://www.sdi-driver.de/index.php?id=48
Zuletzt geändert von froekl am 15. Jan 2009 15:54, insgesamt 3-mal geändert.
h2k
Beitrag von h2k »
habe auch Zimmermann zurzeit noch drin an meiner G60 Bremsanlage ich finde se nich so pralle ok wenn du kein Race machst werden se schon halten.=) bei mir hamse sich verzogen deswegen hol ich mir lieber geschlitzte Scheiben z.b.ATE,ebc die habsch im 1ser G60 sind Top :wink:
KapitanoGolfi
Beitrag von KapitanoGolfi »
Hatte an meinem 1,8er golf 3 auch mal gelochte Zimmermann dran.
Fand sie nicht schlecht, aber die fressen ganz schön Bremsbeläge...
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
also ich war gestern mal bei einem Händler den ich aus dem KAT System hatte,
aber irgendwie weiß ich nicht so recht :-)
Der hat mir was vorgerechnet von 1400€ und er meinte der Tüv würde das bestimmt nicht eintragen auf dem Golf 4 Cabrio.
Hinten hat er mir Zimmermann Scheiben rausgesucht und normale Beläge
Und vorne hat er erst garkeine Passenden gefunden in 280er,
erst als ich dann meinte vom G60 die müssten ja passen hat er irgendwas gefunden was aber 200€ pro Scheibe kostet ... habe den Zettel leider nicht hier im Büro...
Das kommt mir alles etwas merkwürdig vor! Und ist das wirklich so teuer? :-)
Tobi
Ein Satz hier
Ebay-Link
da sind Beläge gleich bei und dann noch für hinten raussuchen...
Meine Eintragung war kein Thema.
Die anderen Teile wie Halter usw. kannst Du ja gebraucht auch suchen oder schaust nach einer gebrauchten kompletten!
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
danke schonmal für den Link,
ja aber was für nen Halter usw brauch ich denn da jetzT?
Weil der meinte was von wegen er wüsste netma ob das passen würde und so...
Ich bräuchte mal jemanden der das mit mir durchgeht x)
Tobi
Original von Tobi
Tobi
Sättel und Halter für die 280er Scheiben - schau mal in die Suche oder hier
G60 Bremsanlage VA
XdeVilX
Beitrag von XdeVilX »
und immer dran denken
laien haben an der bremse nichts zu suchen
immer vomf achmann machen lassen :wink:
Ruffy
Beitrag von Ruffy »
Hi!
Also wenn Du gelochte Zimmermann Scheiben Dir holen willst, dann kann ich Dir dazu die Ferodo DS Bremsbeläge empfehlen. Die passen ganz gut dazu und haben einen geringeren Verschleiß.
Wenn Dir das zu teuer wird, dann nimm lieber die Ferodo DS Bremsbeläge und dazu die ATE Powerdisc Bremsscheiben. Das ist eine bessere Bremse als Zimmermann Scheiben mit Standardbelägen.
Und hinten brauchst Du wirklich keine gelochten Scheiben. Da würde eine ATE Powerdisc schon locker ausreichen! Und da kannst Du auch einfach originale Beläge zu fahren. Hinten bleibt sonst alles gleich. Also keine neuen Sättel und auch keine anderen halter. Da sagst Du einfach Du willst für Dein Auto die ATE Powerdisc haben (oder was vergleichbares von Brembo).
Bei der vorderen Bremse brauchst Du wie gesagt Sättel und Halter. Egal von welcher 280er (also Golf 2 G60, Corrado, Golf 3 GTI/16V/VR6 bis 96).
Stahlflex Leitungen bringen Hauptsächlich vorne was. Für hinten brauchst Du Dir den Aufwand nicht machen.
Gruß Marcus
Zuletzt geändert von Ruffy am 21. Jan 2009 23:38, insgesamt 1-mal geändert.
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
danke für eure hilfe :-)
Habe auh mit Ingo drüber geredet und ih brauhe vorne neue Radlagergehäuse :-)
hinten will ih auh nur neue Sheiben und Beläge..aber eigentlih Geloht...einfah weil mir das besser gefällt ;-)
Sobald es etwas wärmer ist werd ih mih da dran mahen und jetzt auh shon die Teile zusammensuhen
Wer G60 Radlagergehäuse hat bitte anbieten...:-)
Ih werde auh glaube ih ma bei den Ludolfs shauen...muss ih auf irgendwas ahten wenn ih mir sowas vom "Shrott" hole?
(P.S. wer sih wundert wieso hier überall der "Buhstabe rehts neben dem x ist" fehlt...der ist irgendwie heute morgen kaputt gewesen..einfah so... :-) )
Tobi
XdeVilX
beim faclift cabrio haste vorne unter garantie 256er scheiben
also brauchste keine neuen radlagergehäuse
sondern nurn neuen bremssattelträger und neuen sattel
ic mach mir da eher sorgen ob dud as seöber überhaupt gebacken bekommst das umzubauen
