Subwoofer Hilfe !!!
Golffreak
Beitrag von Golffreak »
Naja gut dann müsst ihr mir nochmal sagen wie ich das Berechne??
Die sub den ich dirt erwähne den hole ich mir dann auch !!
Grober Richtwert für nen 4th Order Bandpass mit 2 BX10:
geschlossen 22L, Ventiliert 45L, Port 300cm² 50cm
zuzüglich der Volumen vom Port/Subwoofer
basierend auf den Hersteller-TSP (Geschlossen 9L für Qtc von 0,7)
Vom Volumen her recht Platzsparend im Kofferraum. :)
Betreiben dann später mit nem LP ~60Hz/24db wenn die Endstufe das hergibt.
Die Vorschläge von Hifonics haben einen viel zu kleinen Port. ein 10cm Rohr hat gerade mal 81,7cm². Halbe Membranfläche des Woofers ist ein guter Wert. Gibt dann weniger Strömungsgeräusche und Kompression.
Bei 2 Woofern also ~300cm²
Golffreak
[quote]Original von janp
Bei 2 Woofern also ~300cm² [/quote]
Sch...e !!!
Ich verstehe nur Bahnhof. Tut mir leid ich kann mir irgendwie nix drunter vorstellen.
Ich glaube ich fahre mal beim Profi vorbei (ACR zb) und der soll mir dann mal zeigen oder aufmalen wie ich das richtig mache !!
PS Zu den Subs wollte ich mir dann passend den Verstärker holen "" Hifonics ZXi 9000 MKII ""
Zuletzt geändert von Golffreak am 11. Jun 2009 22:59, insgesamt 1-mal geändert.
Golffreak
So Leute ich habe noch mal ein Bild in den anhang gepackt!!
- Kann ich mit 2 Subs den Bandpass so machen wie auf dem Bild ??
- Bei einen Sub ist es egal wo ich das Reflexrohr hinmache. Wie auf dem Bild Pos 1 or 2 ??
[img]http://www.bilder-hochladen.net/files/t ... xga-41.jpg[/img]
Habe mir ein paar Anregung von der Seite geholt und mir diesen Rechner runtergeladen was haltet ihr davon ??
Lautsprechershop
Zuletzt geändert von Golffreak am 19. Jun 2009 02:03, insgesamt 1-mal geändert.
Ja mit den Subs kannst das so machen. Im Prinzip sind es ja dann zwei Bandpässe in einem Gehäuse.
Die Position des Reflexrohrs ist grundsätzlich egal. Wenn er direkt auf die Membran zeigt fällt die Länge meist etwas kürzer aus.
Liky
Beitrag von Liky »
[quote]Original von Golffreak
Sch...e !!!
PS Zu den Subs wollte ich mir dann passend den Verstärker holen "" Hifonics ZXi 9000 MKII "" [/quote]
diesem kram trau ich nicht mehr übern weg, alles taiwan-billig-gedöns, hauptsache leuchtet blau
Golffreak
Dabei dachte ich Hifonics ist kein billig mist (schon klar das es kein Highend marke ist).
Mir hat man schon von Pioneer abgeratten die können nur Radios bauen.
Von Magnat brauchen wir nicht reden das Zahlt man nur für den Namen.
Also mir hat auch ACR die Marken Hertz, EM-Phaser und Audio System empfohlen!
Liky
Beitrag von Liky »
wenn, dann nimm von hifonics was aus der alten serie XI, das war die letzte, die qualitativ oben mitgespielt hat. ansonsten geht hier für dein vorhaben noch eton z.b. pa2802 oder steg, audison, etc. da gibts schon noch genug alternativen
hier: geht prima auch als 2-kanaler gebrückt:
Ebay-Link
Zuletzt geändert von Liky am 19. Jun 2009 14:26, insgesamt 1-mal geändert.
Golffreak
So ich habe ein paar Probleme bei dem berechnen von dem Gehäuse!
So ich werde höchstwahrscheinlich die Endstufe holen " HIFONICS OLYMPUS XI "
Diesen Sub 2-mal " Hifonics BRUTUS BX10D2 "
Zu den Sub weiß einer wie ich ihn dann Verschalten muss das ich ihn auf 1 x 2 Ohm laufen lassen kann ??
So habe über diese Internetseite ausgerechnet dass der Sub gut geeignet ist für ein Bandpasssystem.
Für die auf die Seite gehen habe den Wert ~80 raus und so liegt der Sub in dem Bereich EBP 60 - 120.
So ich habe leider nur die Daten für den Sub rausbekommen >>
HIFONICS BRUTUS-WOOFER BX10D2
Leistung 500/1000 Watt, Impedanz 2+2 Ohm
64 mm VC, mit blauer LED-Beleuchtung
Dualmagnet, verchromter Korb, Magnetboot
Fs 33 Hz, Qts 0,41, VAS 19 L, 84 dB
Einbautiefe 143 mm, Einbauöffnung 232 mm
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, wie viel Volum ich brauche !!!
So soll es dann werden >>
[img]http://www.bilder-hochladen.net/files/t ... xga-42.png[/img]
Zuletzt geändert von Golffreak am 21. Jun 2009 02:48, insgesamt 4-mal geändert.
Dein gewünschter Woofer hat 2x2 Ohm.
Wie es verkabelt wird, steht hier:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w ... ofer_imp=3
Alle Parameter findet man beim Hersteller/Vertrieb:
http://www.audiodesign.de/downloads/tsp/HiFonics.pdf
Bei einem Durchgang in der Mittelarmlehne würde ich keine Rohre nehmen, sondern den Port rechteckig machen.
Golffreak
Ok ich bin mega blind !!!! :wall:
Ich war auf der seite bestimmt 1 Stunde und habe danach gesucht!!
VIELEN DANK :respekt:
Bei einem Durchgang in der Mittelarmlehne würde ich keine Rohre nehmen, sondern den Port rechteckig machen. [/quote]
Da stimme ich Jan vollkommen zu, dadurch erhälst du mehr Portfläche, da du nur einen 10er Port durch bekommst, wenn man noch gut sitzen können soll.
Und ich würde auch nur ein Ventiliertes Gehäuse machen, wo beide Subs reinspielen, ist etwas einfacher zu bauen, gerade wegen dem Port.
Golffreak
Ok Leute wie gesagt bin ich in Thema wie ein Schlachter auf dem Bau!!
1. Frage was genau ist ein Port?? Wie sieht es aus und wie baue ich das??
2. Wie sieht den so ein Ventiliertes Gehäuse aus und wie baue ich das??
3. Habe ja HIER die Daten für den Sub. Ich denke mal das ich dann den Vb2 benutzen muss.
Gelten dann die werte für die beiden kammern oder nur für eine ??
Der Port ist das Ding, im ventilierten Gehäuse, wo letztendlich die Musik rauskommt ;)
Gelten dann die werte für die beiden kammern oder nur für eine ?? [/quote]
Genau du verdoppelst das Volumen, genauso solltest du den Korb vom Sub ins ventilierte Gehäuse spielen lassen, dann richste wenn er stinkt :D
Ne ist einfach besser für die Kühlung.
Golffreak
Hey habe mal wieder ein bissel gemalt und ein paar Daten eingesetzt!!
Könnt ihr mal gucken ob ich das alles richtig gemacht habe?? Besonders wegen den Port.
[img]http://www.bilder-hochladen.net/files/t ... xga-44.jpg[/img]
- Oder den Port einen Durchmesser von 10cm und länge von 36cm
- Oder den Port einen Durchmesser von 20cm und länge von 36cm
Zuletzt geändert von Golffreak am 21. Jun 2009 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
Du willst den Port eckig machen, schreibst Durchmesser 20cm.
Also ein Quadrat mit ~14x14cm Kantenlänge ~200cm² Fläche.?
Je größer die Portfläche, desto länger wird auch der Port.
Siehst du wenn du es in WinISD simulierst.
Deine geschlossenen Kammern sind sehr groß.
Ich hatte ja oben schonmal Literangaben geschrieben.
Danach wären das je Woofer 11L geschlossen.
Ventiliert dann ~ 45L. Den Portlänge ändert sich evtl. in der Praxis eh.
Es ist also nicht schlecht wenn du dir zum Testen die Möglichkeit lässt den Port zu verkürzen. Der Durchgang in der der Rücklehne zählt auch mit zum Port. Optimalerweise sollte dein Gehäuse da auch passgenau andocken :)
Golffreak
Hey Janp oder Bigdog71 magst du mir mal helfen das ich endlich mal loslegen kann.
Habe hier 2 Bilder reingestellt einmal von der Kiste und vom Port !!
In der Kiste habe ich die Bezeichnung K1, K2 und K3 eingefügt magst du dann mal die Volum zahl für die jeweligen K´s eintragen!!
Im Bild vom Port habe ich die Bezeichnung L1,L2,L3,L4 und L5. Hier dann die Länge eintragen.
[img]http://www.bilder-hochladen.net/files/t ... xga-46.jpg[/img]
[img]http://www.bilder-hochladen.net/files/t ... xga-47.jpg[/img]
Bitte Bitte HILF MIR
Zuletzt geändert von Golffreak am 23. Jun 2009 14:54, insgesamt 1-mal geändert.
Also..
K1, K3: 11L
K2: 45L
L1: 45cm
L2, L3, L4, L5: 18cm (innenmaß)
Das gibt in WinISD ne brauchbare Kurve. Das ist keine Garantie das es super funktioniert. evtl. musst du an L1 noch bischen spielen später.
Die "Durchreiche" in der Rückbank zählt übrigens auch zu L1, also entsprechend paar cm abziehen später.
Später beim einstellen dann möglichst Steil trennen. 65Hz 24db/Oct oder so.
Golffreak
VIELEN DANK !!!!!!!!
:respekt:
Evtl wird das Gehäuse etwas zu breit wenn die Woofer wie abgebildet montierst.
Musst du evtl nebeneinander setzen, aber das wirst du ja vorhher ausmessen :)
