[Elektrik & Beleuchtung] Fensterheber zickt - Ideen?
- CabrioFreak
versuch mal folgendes:
Fenster mit gedrücktem Schalter hochfahren und 6 Sek. festhalten.
Dann mit gedrücktem Schalter runterfahren und wieder 6Sek festhalten.
Hat bei mir funktioniert und nen Einklemmschutz hab ich auch.
Golf Cabrio Bj. 1999 COLOR CONCEPT
Zuletzt geändert von GC4 am 11. Mär 2010 23:19, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß GC4
- CabrioFreak
Servus!
Ich habe auch ein Problem mit meinem EFH auf der Beifahrerseite!
Ich kann immer nur Stückweise hoch oder runterfahren, was könnte das denn sein?
Für die endeinstellung für das Fenster habe ich mir mal sagen lassen, dass man es hochfahren soll so weit es geht, dann die Zündung ausmachen schlüssel abziehen und dann soll es wieder funzen!
Hab ich aber selber nie probiert, vieleicht klappts ja?!
- StYle
das Problem hatte ich auch gehabt, bzw. habe ich noch manchmal.
Kann sein das es nur am Schalter liegt, musst mal versuchen ob es über den Schalter auf der Beifahrerseite auch haakt, bzw. du kannst ja mal die Pins überbrücken (mittels Büroklammer o.ä.) und wenn es dann nicht mehr haakt sollte es defenitiv am schalter liegen.
Werde mir die Tage auch noch einen besorgen, sollte aufjedenfall vor Saisonbeginn funktionieren, da werden die Fenster ja sicher ein paar mal auf und zu gemacht
Tobias
Tobias
Habe es schon mit 2 anderen schaltern versucht, daran lag es nicht!
Hab das gefühl, dass es am motor liegen könnte?!
Bei mir ist es aber permanent!
Jepp...jetzt kann man auch mal wieder was schrauben am Auto, bei den vorherigen Temperaturen war es bei mir kaum möglich!
Freu mich schon aufs auspacken
Schönen Abend noch und auf das es ein schöner Sommer wird
Gruss - Peer!
Gruss - Peer!
