[Dach] Eine Frage des Geldes
angelone
Beitrag von angelone »
So, hab das neue Verdeck drauf.
Sieht top aus und verhält sich auf der Autobahn bald wie n Hardtop.
Allerdings war der Stoff blöd geschnitten, hinten rechts liegt die Naht nicht 100% auf dem Gestänge sondern leicht daneben.
Links ists ok.
Das hat man dann vom Billigstoff von ebay.
Aber jetzt wieder runtermachen und reklamierne ist auch voll die Aktion.
Vor allem weil ich die Karre brauch.
Sollt aber trotzdem n paar Jahre halten.
und
2fast4you
vertdeckmontage
Beitrag von 2fast4you »
hallo erstmal,
also im großen und ganzen ganz gut geworden. wenn du dein verdeck vorne noch etwas straffst könnten deine falten noch rausgehen. ( a säule ) zudem könntest du an der seite den stoff noch etwas nach innen ziehen. ( da muste natürlich die dichtung samt leiste wieder demontieren )
ich denke das ganze kann man noch hinbekommen ohne das ganze wieder zu lösen.
habe letzte woche selbst noch ein verdeck für einen 3er montiert. du must genau auf die spannung achten sonst wirds halt nichts. eigentlich ist es äußerst selten das der zuschnitt ungenau ist. ( ist halt computergesteuert )
gruß micha
