Komfortschließung.
Orko
Beitrag von Orko »
hast du eigentlich an deinem Incapro Modul noch so eine Schalufe drann ? ich meine jetzt NICHT die Antenne ...
dein Kabel für die Kofferraumtaste müste auch funktionieren dann aber ZV-ZU kabel nicht mit anklemmen , vieleicht testest du diese Kabel mal aus !! hat dann natürlich den nachteil das du diese Taste dann erst drücken must, und dann die Zu Taste
Zuletzt geändert von Orko am 15. Mai 2011 20:57, insgesamt 1-mal geändert.
xneo70
Beitrag von xneo70 »
meinst du mit schlaufe ein nicht belegter kabel?
Nein aussere dem blauen und dem gruenen und die schwarze antenne, sind die restlichen kabeln alle belegt.
Ich weiss aber das in den plan der ffb keine andeutung an komfortsteuerung war.
Orko
Beitrag von Orko »
das ist die IncaPro v60 mit Komfortkabel , scheinbar habe ich eine andere. Also hast du mit deiner Relais belegung recht gehabt , allerdings müstest du dann das grüne Kabel deiner Inca so an Relais anklemmen .... dann solte es funktionieren
Zuletzt geändert von Orko am 15. Mai 2011 20:28, insgesamt 1-mal geändert.
xneo70
den pin 87 vom relais habe ich aber auf das graue kabel pin 7 der zv-pumpe.
Wie ich aber auch weiter oben sagte, ist vielleicht das relais die schuld. Ich habe da naehmlich zwei 87er pins.
Orko
Beitrag von Orko »
wo hast du das Relais denn her ? und Stimmen die Kabelfarben deiner Inca mit der Skizze oben überein ?
Das Graue Kabel ist ja ZV-ZU demnach laut skizze an Relais 87 ist richtig. Aber ohne zu wissen welche Incapro du nun verbaut hast bzw. ohne Anleitung wird das nichts mehr.... bekommst die Anleitung deiner FFB nicht nochmal vom verkäufer ?
Zuletzt geändert von Orko am 15. Mai 2011 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
xneo70
das relais habe ich vom autofachhandel, der hat aber eben 5 pins und nicht 4, der atofachhandel hatte die 4er relais fertig, ich wollte aber dennoch probieren.
Die farben scheinen uebereinzustimmen.
Ich habe ein paar fotos gemacht die ich aber jetzt nicht reinstellen kann denn ich bin am handy. Morgen stelle ich sie dann rein.
Ich weiss nicht ob die mir ne neue anleitung schicken, werde morgen nachforschen.
Mittlerweile danke fuer deine mitarbeit, bis morgen.
Zuletzt geändert von xneo70 am 15. Mai 2011 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
xneo70
So da währen wir wieder.
Also habe nachgeforscht und herausgefunden das ich die inca-pro IP68 habe.
Auf der internet seite der inca-pro steht das es eine komfortsteuerung besitzt:
http://www.inca-pro.de/vw-spezifische-p ... p-294.html
"Ansteuerung von elektrischen Fensterhebern und Komfortschaltung bei vielen Automodellen möglich."
Hier ein paar fotos:
Das Relais:
Kabelbaum von der incapro IPv68
Kabelbaum incapro, auf zv-pumpe:
Kabelbaum Incapro, am kabelbaum der pumpe:
Hoffe mit diesen fotos versteht man vas.
Noch eine frage: an der seite der ffb moduls ist ein kleiner jumper, der aber nirgendwo beschrieben ist. Was ist denn seine funktion?
xneo70
Ich habe auch die einbauanleitung wiedergefunden, da sind aber die beiden kabeln blau und grün nicht beschriftet und beschrieben.
Es steht nur von einem zusatzkanal der aber bei wv fahrzeugen nicht verwendet werden soll.
http://www.inca-pro.de/download_anleitu ... elsatz.pdf
Orko
Beitrag von Orko »
re,
im Grunde benötigst du nur das richtige Relais, ansonsten hast du es bereits richtig angeklemmt.
so ein relais benötigst du
http://www.teilesuche24.de/hella/relais ... 1?c=700217
dann wie du bereits schon richtig angeklemmt hast:
Relais Pin 87 dort kommt das Kabel für ZV-Zu drann an der Zv-Pumpe ist es das graue.
Relais Pin 86 und 30 kommt an Dauerplus+12v ZV-Pumpe Pin1 Rot/weiß
Relais Pin 85 dort kommt das grüne Kabel der IncaPro ran.
xneo70
Das Relais den du verlinkt hast, ist genau der den ich ja habe. Ich benötige eins mit nur 4 pins. Der den ich habe und den du verlinkt hast haben 5 pins, steht auch in der beschreibung das es zwei 87 pins hat!!
Vielleicht liegt es ja daran!
Orko
Beitrag von Orko »
an meinem relais ist auch ein Pin unbenutzt...
xneo70
also:
Ich bin jetzt zu einem elektroauto fachhandel, und habe ein schaltrelis bosch bekommen, der laut schaltplan genau das richtige macht. Also liegt es nicht am relais.
Ich glaube ich muss selber vermessen. Woher denn ein 10 sec. Langer impuls herkommt.
Aber das was mich stutzig macht, ist das wenn ich im pin 86 dauerstrom reinlasse, dann gehen die fenster auch richtig zu, nur eben immer, und nicht nur bei betaetigung der zv.
Desvegen glaube ich etwas falsch verbunden zu haben.
xneo70
Schei.... schei.......
Jetzt mit der ganzen fummelei, hab ich mich auch noch das steuermodul von inca-pro durchgebrannt.
Am samstag fahr ich im urlaub, und sitze nun da ohne fernbedienung. Die lieferung wird es nicht schaffen bis samstag zu liefern!
Miss..... :wall:
xneo70
Hi!
Ich habe jetzt das neue steuermodul bekommen, der passt aber nicht im alten kabelbaum den ich hatte, da sind jetzt n paar pins mehr drauf, die auf dem kabelbaum nicht da sind.
Und es war auch keine einbauanleitung dabei??!!
Wie baue ich nun das neue teil ein? Und wie bringe ich ihm bei dass ich die alten schlüsseln weiterverwenden kann?
Weiss denn das jemand?
Orko
Beitrag von Orko »
neuen Kabelbaum dazu kaufen .... und am Modul ist so ein kleiner "taster" den must du 1x drücken und danach dann deinen Schlüssel (FFB)....
xneo70
Und warum sagen die es mir nicht gleich?? Ich habs dem service gesagt was ich gekauft habe, der hat aber nichts von einem adapter gesagt!! :wall:
Kann ich mir den adapter nicht auch selbst basteln? Sonst muss ich wieder 2 wochen warten!! :wall:
EDIT: hab grad mit denen telefoniert! Der sagte man braucht den 10poligen steuermodul! Der wusste ja was ich gekauft hatte, mensch!! :wall: Naja zumindest sagte der er senden mir gratis den 10poligen steuermodul. Kann jetzt aber wieder 5 tage warten!!
Zuletzt geändert von xneo70 am 7. Jun 2011 10:48, insgesamt 1-mal geändert.
xneo70
So!
Endlich ist das richtige teil angekommen! Eingebaut und siehe da, die ffb funzt wieder.
Aber nun zu den eigentlichen thema:
Also habe gemerkt dass das steuerungsmodul eigentlich 2 sorten gibt.
Ich habe jetzt beide bekommen.
1) (vielleicht standard!!??) hat 13 poligen stecker mit 13 kabeln eben
2) den was ich habe, hat nur 10 poligen stecker.
Kann dass sein das meine steuerung die komfort funktion nicht hat, oder nicht funzt??
Orko
Beitrag von Orko »
hast du das Auto denn mit der schon eingebauten FFb gekauft ? eventuell hat dann der Vorbesitzer kabel direkt am Stecker bereits ausgepinnt.
wenn du die Komfortfunktion unbedingt haben möchtest, dann kauf dir für45euro eine neue . Ansonsten wende dich direkt an den FFB Hersteller , der kann dir sicher sagen wie wo was....
xneo70
Nö!! die FFb hatte ich neu im februar gekauft. Sie war mit kabelbaum und nur direkt an der pumpe anzuschließen.
Die neue ist ein ersatz von der die ich schon hatte. Sie ist eben nur 10 polig, und nicht 13 polig.
Kann es sein dass diese eben die komfortsteuerung nicht hat?
Ich habe da auch ein extramodul der sich eben komfortsteuerungsmosul nennt.
Kann ich vielleicht diesen dazwischenstecken?
Muss mal ausprobieren.
xneo70
Jetzt habe ich des bei Inca-pro nachgefragt.
Die meinen ich brauche einen
WechselRele.
Der soll laut beschreibung ein minus signal in plus signal umwandeln!
Also kommt aus dem Blauen kabel ein minus signal raus, und den muss ich dann in plus umwandeln!
Kann dass denn stimmen??
