[Karosserie] Rost rechter Kotflügel
Original von Mario1802
Original von ~KJ~
Bist du ein Bäcker oder ein Schrauber? :turn:
5 Schrauben oben am kotflügel unter der motorhaube,
der gummischmutzfänger innen ist am radlauf mit ein paar kleinen schrauben befestigt und im Kotflügel sind auch noch ein paar schrauben vom gummischmutzfänger. Und dann haste direkt auf dem Schweller eine schraube. Wenn du in deinen kotflügel rein schaust und zur tür kuckst mit ner fackel siehste da dann auch noch 3 schrauben. Schau einfach mal ein bisschen, man kann auch mehr theater machen als es eig ist. Den schmutzfänger kannste in den gelben sack werfen, wenn du tiefer kommst musste den sowieso abnehmen.
:wink:
die Stosstange muss ich dafür auch abnehmen oder nicht? wenn ja, wie geht der ab? Dachte der Koti geht so raus ohne Stosstange abzuschrauben..
Hier, kauf dir das mal bitte:
http://www.amazon.de/Jetzt-helfe-ich-se ... 764&sr=8-1
da steht sowas alles sehr gut erklärt drin.
Mit Bildern und Erklärungen. Ist echt gut.
matze-bine
Beitrag von matze-bine »
Lass es sein mit blankschleifen ausser er soll bald weck.Der rost kommt spätestens nach 1-2 jahren wieder.
Wechseln ist da die Bessere alternative.
Hast auf alle fälle länger was davon.
vwfreak93
Beitrag von vwfreak93 »
Bitte du Held!! :wink:
http://www.golf3.de/anleitungen-tutoria ... bauen.html
Hoffe ich konnte helfen!!
Zuletzt geändert von vwfreak93 am 1. Mär 2012 22:35, insgesamt 1-mal geändert.
blacksoul
Beitrag von blacksoul »
Gibt es diese GFK-Kotflügel auch für das Facelift? Wie sieht das denn mit Passgenauigkeit und Bezugsquellen aus?
CabrioFreak
Beitrag von CabrioFreak »
also einen tipp kann ich geben :D wenn man sich das mit dem frontschürze abnehmen sparen will.. wenn man keine dicken arme hat.. kann man die 2 seitlichen schrauben durch die blinker öffnung rausnehmen =) also mim arm da rein ..
blacksoul
Wow! Da brauchst du aber wirklich dünne Arme! 8o :turn:
CabrioFreak
nö nich unbedingt :D aber naja.. schon :D
Allrounder
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von Allrounder »
typische golfkrankheit...hat meiner auch
werds vielleicht jetzt dann im frühling schleifen und lacken
Benzin im Blut! ;)
Original von Allrounder
und schweißen, da es von innen kommt...
Jahiti
Beitrag von Jahiti »
Ich habe letzten Herbst bei mir beide entrostet sogar mit phosphorsäure, glasfasermatte, spachteln und so, trotzdem ist der eine jetzt schon wieder komplett bis außen durch.
Leider habe ich beim Einbau nicht beachtet, ob die Befestigungsschienen über oder unter diesem langen schwarzen Blech vorne verschraubt werden müssen, den einen hab ich druntergeschoben und den anderen drauf, so dass meine Motorhaube jetzt schwerer zugeht und die Spaltmaße an den Seiten doof aussehen. Der Pfusch ist mir erst jetzt aufgefallen...
Kann vielleicht mal einer bei Gelegenheit nachschauen, wie das original eingebaut ist?
Danke schonmal...
Zuletzt geändert von Jahiti am 22. Mär 2012 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
