Lautsprecher gibst bessere Boxen für das nokia sound system
Wo her bekommt den das DSP das Signal? Mini-Iso oder normaler Boxen Stecker?
Wenn es vom Mini-ISO bekommt muss man ja nur ein zwischen Stecker bauen der das Low-Signal vorher in Chinch ausgegeben wird.
Bekommt das DSP das Signal vom Boxenstecker reicht mein Stecker ja schon.
In beiden Fällen wäre HiLo a teuer und b Quali Verlust.
Nein, der 2. ISO Stecker für die Lautsprecher ist nicht vorhanden beim DSP. Es ist nur der 1. da für Strom und den Quatsch und die 3. Mini-ISO-Reihe. Den 2. gibts überhaupt nicht. Nicht vorgesehen in einer Karre mit DSP. Das DSP läuft über Mini-ISO Out.
Dann um so besser.
Entweder am Radio oder noch besser hinten am Sub. Einen Adapter zwischen setzten auf Chinch. Dann hat man ein schönen Signal.
Bei HiLo würde man das High Signal je wieder auf Low wandeln was aber voll unnötig ist. Da man ja ein Low-Signal hat. HiLo kommen eigentlich nur zum Einsatz wo kein wenn kein Low Signal vorhanden ist.
Du meinst also, entweder ein Cinch Stecker direkt am MINI ISO Stecker hintern Radio abgreifen oder am anderen Ende, also am Eingang der DSP-Endstufe?
Quasi :)
