Sonstiges Rote Gurte
- MysticEmpires
[quote='RabbitGLI','index.php?page=Thread&postID=262086#post262086']aber das wollen mir die anderen ja nicht glauben
[quote='Vr-Mel','index.php?page=Thread&postID=262087#post262087'][quote='MysticEmpires','index.php?page=Thread&postID=262085#post262085']Was hinten zutun ist habe ja ja schon 2x geschrieben
Es geht darum das vorne auch umgerollt werden muss.[/quote]
Ich habe garnichts umgerollt!![/quote]
Sicher kann man stumpf die vom Golf 3 verschrauben. Das sieht dann aber bescheiden aus. Da das Cabrio vorne Original ganz andere Halter an der B-Säule hat als der 3er.
Golf 3 Cabrio:
http://www.ebay.at/itm/160538364706
Golf 3:
http://www.ebay.at/itm/151015021489
An den Gurten die ich vorhin gepostet habe sieht man das ja auch gut. Und in dem Thread vom Golf 3 Forum hatte ich ja auch schon erläutert wieso ich das damals gemacht habe.
Golf 3 Cabrio:
Golf 3:
- MysticEmpires
[quote='RabbitGLI','index.php?page=Thread&postID=262090#post262090']an den säulenverkleidungen sieht man das echt gut.
unterscheiden sich die säulenverkleidungen unter den cabrios .. zb zum facelift ?müsste gleich mal in der pause schauen[/quote]
Nein die sind immer gleich. Es gab nur mal ne Änderung der Gurtführung:
Golf 4 Cabrio Gurtführungen:
Mystic's kleiner schwarzer
Golf 3 Cabrio Gurtführungen (relativ mittig):
Die vom 4er Cabrio sehen halt so aus wie beim Golf 4. Die vom 3er Cabrio sehen so aus wie beim Polo 6N und Seat Ibitza.
*EDIT*
Achja ich habe bei den Gurtschlössern auch die vom Jubi verbaut (da Rot und nicht Orange). Ich habe beim Doppelschloss aber eines abgeflext (ist original auch so) und den Beckengurt nicht verbaut da beim Cabrio in der Mitte eh keiner sitzen darf.
*EDIT*
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 21. Mai 2013 12:50, insgesamt 1-mal geändert.
- Quick-Nick
- Fenster-oben Fahrer(in)
ich habe bei mir auch die Jubi Gurte im Cabby verbaut und habe alle umgewickelt!! Vorne sollten es die Gurte aus nem 3Türer sein, dann passt das alles beim Umwickeln.
Hinten muss zwangsläufig umgewickelt werden, da die Einbaulage des Gurtwickler in der Limo eine ganz andere ist und sie sich im Cabrio dann nicht abrollen lassen. Alleine die Befestigung ist schon anders und passt nicht plug&play!!
In der Limo sind die Gurtwickler im ca. 45 Grad Winkel verbaut und nur dann lassen sie sich abwickeln!! Alles andere kann nicht klappen.
Ich möchte auch nochmal zu bedenken geben, daß unter Umständen ein Menschenleben an den verbauten Gurten hängt!! Daher ist die EINZIGE Lösung UMWICKELN!!!!
Alles andere ist in meinen Augen lebensgefährlicher Bastelkram.
Nick.....
Nick.....
Mit jedem Tag wächst die Anzahl derer, die mich am Arsch lecken können.
Golf 3 Cabrio VR6 Bj.97
Weil die Gurte schon jemand umgewickelt hat...
Ich hab mich auch mit dem Thema beschäftigt, ohne Umwickeln geht es DEFINITIV NICHT...
Leute.. so kommen wir hier nicht weiter..
Wir halten fest.. VariantGT, cerebellum, Shadow, Mystic, Nick, Ich.. alle haben sie umgerollt..
[quote='Vr-Mel','index.php?page=Thread&postID=262091#post262091']Natürlich passt das nicht plug n play.....Im Übrigen bin ich ne Frau und habe es auch hinbekommen.
Also es passt sogar ganz sicher nicht Plug and Play!.. Und das du eine Frau bist hat in meinen Augen nichts zu heißen
Hast eventuell mehr Ahnung als so manch anderer hier.. Hast du etwas im handwerklichen Bereich erlernt?
Aber jetzt mal zu den Fakten.....
[quote='Quick-Nick','index.php?page=Thread&postID=262097#post262097']ich habe bei mir auch die Jubi Gurte im Cabby verbaut und habe alle umgewickelt!! Vorne sollten es die Gurte aus nem 3Türer sein, dann passt das alles beim Umwickeln.
Beweise (TN&Links) wurden ja schon oben weiter erbracht.....
-Die 5-Türergurte vorne passen vorne ohne flexen nicht, da sie eine Öse haben
-Die 3-Türergurte vorne haben eine andere Höhenverstellung, da die B-Säule des Cabrios verstärkt sind, darum aussenliegend
-Die B-Säulenverkleidung vom Facelift ist von der Form her nicht anders, bei meinem Schlachtcab hatte sie nur eine andere Oberflächenstruktur
-Im Fond gibt es beim Jubi-Limo 3 Sitzplätze, im Cabrio nur 2 (steht auch im Schein)
-Die Highlineausstattung (bzw die der Facelifts) hat auch rote Druckknöpfe an den Gurtschlössern, hinten serienmäßig nur 2 Gurtschlösser ohne etwas abgeflextes
-Die Gurtrollen im normalen Golf sind gewinkelt verschraubt, die im Cabrio vertikal. Ansonsten ist ein abrollen unter keinen Umständen möglich. Da könnt ihr mit nem Trecker dran ziehen
-Die Kunststoff-Gurtdurchführung durch die hinteren Kopfstützen des Cabrios ist beim Jubi (bzw. in der Limo) nicht vorhanden
[quote='Quick-Nick','index.php?page=Thread&postID=262097#post262097']Ich möchte auch nochmal zu bedenken geben, daß unter Umständen ein Menschenleben an den verbauten Gurten hängt!! Daher ist die EINZIGE Lösung UMWICKELN!!!!
Alles andere ist in meinen Augen lebensgefährlicher Bastelkram.[/quote]
Und da stimme ich Nick 100%ig zu. Ich verstehe nicht wo das Problem ist, die Gurte umzurollen
Wenn die VR-MEL da Glück gehabt hat, ist doch gut. Kann ja auch sein, dass das umgebaute sind! Würde aber trotzdem gerne ihren Umbau durchlesen.. Evtl auch im Showroom?
Aber auf ein Glücksspiel würde ich mich bei Sicherheitsrückhaltesystemen (SRS) oder Fahrwerks-/Bremsenteile niemals einlassen.. Seid vernünftig
Wenn irgendwo ein Fehler oder Ergänzungen in meiner Zusammenfassung zu finden ist, bitte sagen! 8o
- MysticEmpires
Du hast den Unterschied der Gurtdurchführung zwischen Golf 3 Cabrio und Golf 4 Cabrio vergessen:
Golf 3 Cabrio:
- besteht aus zwei Teilen
- Gurtführung selbst und Abdeckung für die Schraube
- aus Plastik mit Eisen(?)-Kern
- nur in Schwarz erhältlich
Golf 4 Cabrio
- besteht aus grob 3 Teilen
- Metalkern (Chrom), Abdeckung für die Schraube, untere Abdeckung für den Metallkern
- Baugleich Golf 4, Bora etc
- im Cabrio nur in Schwarz verbaut aber im Golf 4 gab es das auch in Perlgrau und hellbeige
Ps:
ich bin Allgemein der Meinung das ohne Flexen nichts geht. Ich habe z.b abgerollten Gurt auch nicht wirklich durch die alte Gurtdurchführung bekommen. Da Flexe ich lieber kurz nen Schlitz rein anstatt mir das stunden lang einen abzufrickeln.
Ps2:
deine B-Säulen Verkleidung hatte ne andere Struktur? PICS!!!!!!! Weil die Teilenummer ist von 1994 bis 2002 gleich geblieben.
Ps:3
Was ich mit abgeflext hinten meinte ist das hier:
Gurtschloss Golf 3 Cabrio:
http://shop.afterbuy.de/public/catalog_ ... 7&suid=363
Gurtschloss Golf 3:
http://www.ebay.co.uk/itm/350496470566
Wie man gut sieht ist es quasi das gleiche Teil. Beim Cabrio ist nach dem Metall nur das einen Schloss nicht dran. Sprich wenn man vom Golf 3 (z.b Jubi) dort einfach abflext hat man 1:1 das gleiche Teil.
Golf 3 Cabrio:
Golf 4 Cabrio
Ps:
Ps2:
Ps:3
Gurtschloss Golf 3:
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 22. Mai 2013 10:21, insgesamt 1-mal geändert.
- MysticEmpires
Er hat sie doch selber net umgerollt sondern so gekauft
Das doch ganz einfach. Ich habe es, wie schon erwähnt, ja auch schon als Anleitung verfasst:
http://www.golf3forum.de/thread.php?threadid=92562
(zweiter Beitrag)
(zweiter Beitrag)
- MysticEmpires
Genau. Rollt man ihn komplett ab sieht man eine Metallrolle. Durch diese Rolle geht der Gurt quasi durch. Wenn man jetzt etwas mit einen Schraubenzieher runter harkt sieht man das das Gurtende nur ne Schlaufe ist wo ein kleiner weißer Plastikstift drin ist. Zieht man diesen Stift raus kann man den Gurt einfach raus ziehen. Jetzt habe ich in den Schlitz der Rolle immer einen langen Schrauberzieher rein gesteckt damit sich die Rollen nicht komplett wieder abrollt.
Hier sieht man das ganz gut:
http://www.pagenstecher.de/auto/c4795/S ... t-wir.html
Hat btw. den Vorteil das man nun den Gurt wunderbar waschen kann. Das Rot sieht gleich x mal besser aus
*EDIT*
Sehe ich das hier richtig?
http://www.golf3.de/showroom/107554-mel ... en-35.html
Du hast echt die Nasen an der Karosse umgebogen und das Teil einfach so fest geschraubt? Dadurch hat das Teil doch Seitlich Spiel. In der Limo fixiert ja der Stift die Rolle und im Cabrio halt diesen Nasen.
Aber was für Pfusch-Ideen da auch aufkommen:
*EDIT*
Ja genau Unterlegscheiben. Und einfach ne länger Schraube. Nicht das die Schraube für den Gurt extra so ausgelegt ist von der Dicke und von der HärteLaß die Nasen so, besorg dir 4 Unterlegscheiben und gleich den Abstand der Nasen aus.
Dann nimmst ne längere Schraube und machst sie fest wie vorher.
Schraubst einfach wieder von vorne an.
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 22. Mai 2013 15:19, insgesamt 3-mal geändert.
der stift lässt sich aber in nur eine richtung rausziehen oder ? also ich denke da kann man nichts mehr falsch machen.
ich hab mich übrigens für die lösung des umbauens entschieden. werde vor dem ganzen umbau mal zum schrotti fahren und mir da ein gurt auseinanderfrickeln...mal so als test
ich dachte vorher immer man müsste die ganze rolle zerlegen und das kam mir als nicht besonders gut vor ... aber so ist das ja eigentlich easy ^^
