[Sonstiges] Halter heizbare Heckscheibe ab
- golf4cabrio.de
- MKB: BDE
- GKB: DRP
- Motorleistung (PS): 204
Okay,.... so heute mal vorm Verdeck öffnen geschaut was mit den Halterrungen ist. Und siehe da bei sind ab
Bei dem Halter den ich mit dem Tesa Doppelband mal geklebt habe hat sich aber nur die mutter abgedreht. Die Rechte Seite ist bekanntlicherweise abgerissen.
Na ja ich hab glaube ich nich ein paar Meter vom Doppelklebebeband.
- magnifique
- Geschlossen-Fahrer(in)
Nun ja, Fakt ist, dass VW hier aus Sparzwanggründen Mist gebaut hat und den Kunden mit den Problemen allein lässt. Es gibt nämlich, wenn man die neue Version der Heckscheibenabstützung hat, keinen Ausweg aus der Misere. Ich jedenfalls kenne keinen und muss mich zwangsläufig mit der flatternden Heckscheibe abfinden. Im Übrigen: Der erste Halterschaden wurde von einer VW-Werkstatt für ca. 80 € repariert, das hielt weniger als 1 Jahr. Und alle Nas´ lang 80 € mit der Gewissheit hinzublättern, adss es eh´ für die Katz ist, schenke ich mir dann schon aus ökonomischen Gründen.
jensdietrich
Sodela, der Kampf mit der Halterung geht bei mir nun endlich in die dritte Runde. Dem Rat von sammy joe mehr oder weniger folgend habe ich mir für 18,- EUR ein kleines Set Scheibenklebstoff mit Primer etc. gekauft. Sowohl Scheibe als auch Metallteil habe ich gründlich mit Aceton entfettet, beide Teile mit Primer versehen, ablüften lassen und dann mit dem Scheibenkleber verbunden. Das Ganze habe ich 24 Std. durchhärten lassen. Heute morgen habe ich die Stütze festgeschraubt und nunmehr tickt wieder die Uhr, wie lange diesmal die Verbindung hält. Man(n) darf gespannt sein.
Jens
Jens
- golf4cabrio.de
- MKB: BDE
- GKB: DRP
So,....
ich habe mich gerade nochmals an den Halterungen versucht. Da nun ja auch die Rechte Seite abgegangen ist, hab ich beide seiten nochmal neu gemacht.
Ich habe dazu die Halterungen abgeschraubt. Von der rechten Seite hab ich den Scheibenkleber abgeschliffen die linke Seite hatte ich ja letztes Jahr mal bearbeitet.
Dann die abgeschliffen Stellen mit Silikonenenferner gesäubert, auch die Stellen wo es an der Heckscheibe festzukleben ist. Dann das Verdeck entriegelt und dann an die Scheibe gedrückt. Fixiert hab ich das ganze erst mal mit ein Pepsi Light
Dann wieder das Dach verriegelt. Die Fixierung lass ich mal über Nacht dran vielleicht hilft das was.
- magnifique
- MysticEmpires
jensdietrich
- EternaX
- Echter Name: -
Also ich hatte ein ähnlich gelagertes Problem mal mit einem Metall-Spiegelfuß auf der Frontscheibe - das Problem war dasselbe: Eine kleine Auflagefläche und mehr oder weniger hohe Kräfte, die darauf wirken plus Sonneneinstrahlung.
Ich habe auch x verschiedene Kleber durch, darunter auch VW Scheibenkleber (der mit dem Geflecht, das man verwenden muss).
Letztendlich hat ein spezieller Glas-Sekundenkleber von Uhu gehalten und hält auch bis heute.
Da meine Stützen hinten an der Scheibe (ja, ich habe auch die ohne Rahmen) auch seit ca 2. Jahren lose sind, werde ich mich in absehbarer Zeit auch mal diesem Problem annehmen. Vielleicht hat bis dahin ja hier jemand den heiligen Gral gefunden.
@Mystic: Schweißen in der Nähe vom Stoffverdeck? Das wäre aber sehr mutig, meiner Meinung nach :huh:
- MysticEmpires
