[Elektrik & Beleuchtung] Beleuchtung für Regler Heizung/Gebläse
aexner
Beitrag von aexner »
Gut, dann probier ich das spätestens am Wochenende. Wenn´s nicht klappt, schick ich dir mein Auto vorbei :-)
aexner
Also ich habe übers Wochenende mehrmals probiert dieses Glühbirnchen zu wechseln... ohne Erfolg.
Abdeckung runter, die 4 Schrauben gelöst, und versucht das Teil nach hinten/unten zu drücken.
Ich komme aber an diese weisse Abdeckung nicht dran, geschweige denn an das Lämpchen.
Wo krieg ich so einen Unterdruckschlauch ????
wenn du den Rahmen mit Aschebäscher und so gelöst hast, nimmst das Dingen weg. dann ist doch die Lüftungseinheit lose. die ziehst du dir nach vorne.
dann liegt doch die weiße Abdeckung offen, das kannst doch dann abnehmen.
du gehst dann von HINTEN an den Lüftungsregler ran... also nicht von vorne.
Alles klar?
aexner
also doch noch die Schrauben beim Ascher lösen ?!?!!? Ok, das probier ich nochmal - wenns
nicht klappt, stell ich ne Kerze rein *hahaha
ja, sicher. oder hast du oben bereits den Rahmen zerbrochen? wenn ja, dann brauchst den unteren bereich nicht abzumachen :D
aber alle Schalter raus, Ascher raus, DiagnoseStelle abklemmen und dann den ganzen Rahmen rausnehmen.
dann kannst du die Lüftungseinheit rausziehen.
aexner
Nein, abgebrochen is noch nix.... was heisst alle Schalter raus ? Diagnoseklemme ??
Schalter und so kannst doch drin lassen. Eigentlich muss man nicht mal die ganze konsole abmachen. Aber gut. Wenn die 4 schrauben gelöst sind dann löst man noch die zwei die hinter Aschenbecher sind. Dann kann man die Konsole Richtung Innenraum ziehen. Die Schalter und co kann man aber drin lassen, da ist genug spiel. Spätestens jetzt sollte man aber freie Hand haben um da ran zu kommen.
kharox
Beitrag von kharox »
Meine Beleuchtung hat auch den geist aufgegeben :thumbdown:
Hab das Glühbirnchen gewechselt, aber es leuchtet immer noch nix :whistling:
Bricht da gerne mal ein Kabel oder so?
Eher selten :)
kharox
Mist :thumbdown:
aexner
Beleuchtung Heizungsregler
hab immer noch das Problem, dass die Beleuchtung für den Heizungsregler kaputt ist.
Nun habe ich, schlau wie ich bin, letztens den Regler abgezogen und mit einem Bambusstöckchen versucht, die
Birne rauszubekommen - hab aber anscheinend das ganze Teil nach innen gedrückt.... jaaaa, ich weiss...
Ich hab ja mehr oder weniger die Anleitung, wie ich das ganze auseinander nehme. 4 Schrauben lösen, und die am Aschenbecher,
aber dann schreibt einer das ganze Richtung Motor drücken, und der andere das Teil in Richtung Wageninnere ziehen.
Was ist jetzt richtig ?
Gibts hier niemanden, der in meiner Gegend wohnt, und mir helfen könnte ? (Umkreis Heidelberg, 69207)
Das mit zum Motor drücke bezog sich auf das Bedienteil falls man nicht alles ausbauen will. Sprich man löst die 4 schrauben. Drück das Teil richtung Motor so das es sich quasi aufstellt und man die weiße Kappe sieht.
Aber ich baue eher mehr aus als mir das was abzubrechen.
Wenn du die 4 Schrauben gelöst hast und die Schrauben beim Aschenbecher. Dann kannst du den ganzen Rahmen + Schalter und co. einfach nach dir ziehen (sprich richtig Fahrzeug innere). Dann hast du soviel platz das das Ganze Bedienteil eh vor dir liegt und du nur noch die weiße Kappe abmachen kannst und die Birne wechseln kannst.
aexner
danke für die schnelle Antwort. Aber an dem Teil hängen doch die Kabel für die Regler dran, oder ?
Kann ich die so weit rausziehen ?
Kannst dran lassen. Da ist genug Freiraum :)
Ich wohne in der nähe heidelberg :D 69234 , wenn es nicht hin bekommst kommst mich besuchen :D
aexner
Echt ? Ich probiers mal die nächsten Tage, wenn´s nicht klappt komme ich gerne
auf dein Angebot zurück, danke
Habe zu not auch teile da falls was abbricht :D
aexner
So, Gestern habe ich das Birnchen gewechselt - aber es funktionierte nicht.
Zudem ging die Tachobeleuchtung nicht mehr.
Also heute zum VW-Händler, neues Birnchen und eine Sicherung geholt.
Leider ist mir das Birnchen in den Tiefen der Mittelkonsole abhanden gegangen...
Aber seit dem KEIN Birnchen mehr drin ist, geht die Tachobeleuchtung wieder.
Was war da falsch ???
aexner
Guten Morgen,
hat niemand ne Idee ? Es wird doch nicht irgendwo ein blankes Kabel sein, oder ?
hast denn da auch ne sicherung getauscht?
komisch ist das schon... hmm.. Lichterorgel heißt aber meistens irgendwo nen kurzen...
