[Dach] Verdeck hakt beim zu machen
aexner
Beitrag von aexner »
Ich kann mir heute diesen Rep.-Satz abholen, und werde das am Wochenende austauschen.
Spielt das eine Rolle, ob dabei das Dach auf oder zu ist ?
aexner
Hatte vorhin schon mal gepostet....
Muss das Dach auf oder zu sein, wenn ich dieses Flügelrad ersetze ?
Bekomme heute noch diesen Rep.-Satz
Am besten wenn das Verdeck zu ist, dann ist am wenigsten Öl in dem Ausgleichbehälter.
Nach der Reparatur BEI GEÖFFNETEN Verdeck wieder Öl auffüllen bis es zwischen Min/Max ist. AUF GAR KEINEN FALL ÜBER MAX! und nochmals nur BEI GEÖFFNETEN Verdeck ist der Wert abzulesen!
aexner
So, Rädchen ausgetauscht (obwohl das Alte nicht kaputt war), Ölstand liegt genau
in der Mitte (bei geöffneten Dach), und das Dach läuft etwas besser.
Aber so ganz bin ich nicht zufrieden. Beim Zumachen hört man, wie der Motor
surrt, und das Dach bleibt ab und zu "stehen".
Woran kanns jetzt noch liegen ?
Ist die Notöffnungsschraube richtig zu?
Hast die Hydraulik auch schon entlüftet? (Verdeck mehrmals auf/zu fahren)
aexner
Entlüftet habe ich, nachdem ich etwas Öl und lecwec nachgefüllt habe.
Jetzt muss ich aber nochmal fragen: Beim Entlüften - ist da die Schraube zum Einfüllen
auf oder zu ??
Notöffnungsschraube - ist das dieser Knebelgriff ?
Ja, das ist der Knebelgriff und die Schraube wo aufgefüllt wird soll wohl zum entlüften leicht geöffnet sein
aexner
dann hab ich das Entlüften richtig gemacht. Hab das Dach 5mal auf und zu gemacht,
danach die Schraube zugedreht.
