holzlenker bzw. Collector #300
holzlenker
Baujahr: 2002
Echter Name: Lutz
Re: holzlenker bzw. Collector #300
Beitrag von holzlenker »
Glasperlen gestrahlt und mit WD40 abgerieben
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen. (Walter Röhrl)
holzlenker
Baujahr: 2002
Echter Name: Lutz
aber am Besten, vorher innen mit Drosselklappen Reiniger richtig sauber machen, die beiden Teile mit den alten Dichtungen zusammenbauen, innen mit Putzlappen ausstopfen, die Enden mit einer Platte und Dichtungen verschließen...der feine Staub geht überall rein...den will keiner im Ansaugtrakt haben.
Danach wieder innen auswaschen und ausblasen.
jacko1988
Echter Name: Daniel
Beitrag von jacko1988 »
Mit Glasperlen gestrahlt?
Oder gut mit der Bürste?
0603 / 377
Handynummer kann jeder 8)
holzlenker
Baujahr: 2002
Echter Name: Lutz
jacko1988 hat geschrieben: 8. Jun 2025 16:48 Mit Glasperlen gestrahlt?
Du wirst nach 3 Tagen schrubben mit der Bürste feststellen, daß man nicht in alle Ecken kommt und die Optik nicht gleichmäßig ist/ wird.
Kleine Flächen mögen gehen, mache ich bei Mopedvergasern.
Wenn das gut vorbereitet ist, daß der Strahlemann gleich draufhalten kann, ist das auch fix gemacht.
Meine Teile hat ein Zulieferer gemacht.
Der strahlt unsere Edelstahlteile ...nicht für lau (so was will ich auch nicht!) aber der macht alles 100%-ig.
Ah, du hattest alles ausgebaut ja?
Hatten früher hier Trockeneis Reinigung, leider ist der Laden seit Ende letzten Jahres geschlossen. sehr ärgerlich
