auch nach meinen plänen ist es ein braun/weisses.
das braune ist masse direkt
dann ist da eventuell noch braun/gelb (fahrerseite) oder braun-grün (beifahrer) aber die brauchst du net
Fußraumbeleuchtung wo Masse/dauerplus?
- janp
die türverkleidung bleibt dran, eventuell hast du glück und findest dein kabel wenn du auf der fahrerseite den kabelkanal aufmachst. eigendlich müsste das kabel dort längs laufen. vielleicht kommt man auch dran wenn man die hinteren lautsprecher rausnimmt.
Zuletzt geändert von janp am 15. Nov 2017 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
- Fireball
... als ich eben ein paar blenden abgehebelt hab hab ich direkt über dem zigarettenanzünder unter einer blende ein stecker entdeckt für was is der?
ganz einfach
bei älteren modellen ist dieser direkt in der mittelkonsole hinter einer dieser kleinen plastikblenden angeschraubt wo normalerweise auch dein heckscheibenheizungsschalter drin is ... (dieser sieht dann allerdings aus wie beim golf 2 - ist n anderer stecker als in den neueren modellen !!! wichtig !!!)
hoff damit n klein bisschen zur aufklärung beigetragen zu haben
Zuletzt geändert von Fireball am 15. Nov 2017 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
mess with the best OR die like the rest !
.. und nicht so schreiend und kreischend wie sein beifahrer
- Chri
hab mal was ausgebraben....
frage wenn ich zuviel an den zigareten anzünder hänge verliern da die lichter leistung??
und wie stückl ich die kabel am besten? find die lüstterklemen irgendwie naja nicht so genau wenn ichs löten würd und irgendwie verlier ich leistung über die klemmen
Zuletzt geändert von Chri am 15. Nov 2017 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
Raeman
RE: Fußraumbeleuchtung wo Masse/dauerplus?
Soo,
wollte den Fußraumbeleuichtung-Thread nochmal rausholen.
Bin mir schon seit langem am überlegen sowas einzubauen, nun gibts da jedoch alles mögliche.
Kaltleuchtröhren und und und...
Was ist da geschickt?
- billig
- Beifahrer und Fahrerraum
hat da wer einen Shop oder einen Link zu Ebay,was man sich da holen kann? SPeziell auch wegen der Watt-Zahl etc.
DANKE!
- billig
DANKE!
Zuletzt geändert von Raeman am 15. Nov 2017 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
Seit 02/10 Cabriolos
- Und A3-Fahrer...
melde mich die Tage mal
- neu0riz0r
Ich hatte Kaltlichtkathoden in meinem Golf IV verbaut. Fands erst ganz toll später nervig und total kitschig! Zudem gingen die Kaltlichtkathoden ziemlich schnell kaputt und waren ab und an am flackern!
Zuletzt geändert von neu0riz0r am 15. Nov 2017 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
Alle Angaben ohne Gewähr!
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Motorleistung (PS): 150
- Echter Name: Jan
Jo, hatte (hab) auch welche im Fußraum.
Hatte vier Stück pro Seite verbaut, nun geht nur noch eine LED auf der Beifahrerseite.
Zuletzt geändert von Splinter am 15. Nov 2017 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
