Fußraumbeleuchtung wo Masse/dauerplus?
Cabbydriver
Beitrag von Cabbydriver »
Der Türkontaktschalter schaltet durch nur Masse durch. Der liegt hinter der Seitenverkleidung.
Wenn du Dauerplus suchst dann greife es an der ZE ab. Da sind noch einige Plätze frei. Mußt du mal durchmessen.
Zuletzt geändert von Cabbydriver am 15. Nov 2017 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Cab
<--- in Umbauphase
Cabbydriver
So, jetzt noch mal langsam zum Mitdenken.
Wo möchtest du denn den Saft abzweigen??
Wie sollen sie leuchten? Tür offen oder wenn das Abblendlicht anmachst??
Mein Cab
<--- in Umbauphase
Cabbydriver
Dann geh am besten an den Zigarettenanzünder wie Papa-Schlumpf schon sagte. Da liegen nur 3 Kabel. + , - und Beleuchtung. Plus müßte rot-weiß sein und Beleuchtung(welche du ja nicht brauchst) grau-blau. Das andere Kabel ist dann Masse. Masse kannst du aber auch von Massepunkt hinter dem Sicherungskasten nehmen.
Mein Cab
<--- in Umbauphase
Cabbydriver
Aschenbecher ausbauen. Unten sind links und rechts 2 Schrauben.
Heizungsblende abhebeln. Die 4 Schrauben darunter auch lösen und schon kannst du die Sache herrausnehmen.
Mein Cab
<--- in Umbauphase
FARA
Beitrag von FARA »
Bei meiner Alarmanlage ist ne Liste dabei, wo man welche Farben abgereifen kann. Ist halt praktisch zu gucken, wo welche Farbe was ist...
Zuletzt geändert von FARA am 15. Nov 2017 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
FARA
Beitrag von FARA »
Das Problem ist, das mein Scanner nicht wirklich unter Linux läuft... Werde das aber am Sonntag abend noch mal probieren!
