Fragen zum Umbau auf E-Verdeck
Kochkurs
Beitrag von Kochkurs »
ne, ich habe keinen Kabelbaum.
Bekomme demnächst das E-verdeck zugeschickt! UNd da is nur e-verdeck und die pumpe dabei, und der typ meinte ich bräuchte nur noch n Kabelbaum und n Schalter.
Aber jetzt hab ich irgendwie auch was von einem Steuergerät gelesen. Brauch ich das?
Ich werd mal bei VW fragen was so ein Kabelbaum kostet. Kann ja nicht die Welt kosten, so ein paar kabel. oder ? :D
Wäre nett wenn du mal nachguckst wegen dem schaltplan.
Viele Grüße
Julien
Don*t Drink and Drive
Markus
Beitrag von Markus »
Also bei VW wird der Kabelbaum bestimmt so 150€ oder mehr kosten ich denke eher mehr weiß es aber auch net genau abr die sind da schweineteuer dann lieber weiter bei ebay suchen und abwarten
205€ kostet der bei VW, mit steuergerät ist die hydraulikpumpe gemeint also keine sorge das du noch was brauchst!
Tobi's 3er
Beitrag von Tobi's 3er »
dann würde ich warte und bei ebay gucken, denn 200 euro nur für den kabelbaum??? no never! denn wir haben alle nur so ca. 250 euro komplett bezahlt. einen schaltpaln brauchste dann au net, denn die kabel liegen unten in der ze frei rum!
Kochkurs
War eben bei VW, der kabelbaum kostet 219€ und dann war da noch was von nem Steuergerät für 72€. Ich glaube ich warte erstmal ab, bis ich mein Verdeck bekomme. Dann seh ich ja was alles dabei ist...
Werde dann nocmal auf euch zurückkommen :-)
Wünsch einen Sonnigen Tag!
Julien
Kochkurs
[quote]Original von robert84
205€ kostet der bei VW, mit steuergerät ist die hydraulikpumpe gemeint also keine sorge das du noch was brauchst! [/quote]
aber was is denn dann sowas hier?:
Ebay-Link
ist zwar fürn BMW, aber...? :wall: bin ratlos!
EDIT: tatsache, es gibt wirklich son teil... hätte ich jetzt nicht gedacht.
Zuletzt geändert von robert84 am 13. Jun 2007 19:38, insgesamt 1-mal geändert.
EDIT: tatsache, es gibt wirklich son teil... hätte ich jetzt nicht gedacht. [/quote]
Dat hier brauchste noch - ja dann würde ich mal bei egay suchen oder sammy mal anschreiben!
Schaltplan schicke ich Dir per pn aber nicht veröffentlichen!
Kochkurs
[quote]Original von froekl
Schaltplan schicke ich Dir per pn aber nicht veröffentlichen! [/quote]
Ist das nicht bestandteil, des kabelbaums? Ich hab mit sammy schon kontakt aufgenommen. Ich will erstmal abwarten, bis ich das Verdeck habe, und dann seh ich ja was dabei ist, und was nicht...
achja, vielen dank für den schaltplan!
Julien
Naja das ist das sogenannte Steuergerät ob es bei Dir dabei ist bzw. am besagten Kabelbaum kann ich net sagen bei mir war es dabei!
Kochkurs
Hey Leutz,
eben gerade ist mein neues Verdeck per Spedition eingetroffen:
Hab hier mal ein paar fotos gemacht.
Bitte sagt mir jetzt mal ob das das sogenannte Steuergerät ist.
Bitte helft mir!! Würde gerne, wenn alles dabei ist, es am Samstag umbauen...!
Jep das ist das Steuergerät, gehört unter die Rücksitzbank.
Ja genau das ist es - viel Spaß dann beim Einbau haben es am Samstag bei Torsten gemacht!
Kochkurs
ich hoffe ich bekomm es hin :-)
Vielen Dank für eure Hilfe!!! :daumen: :daumen: :daumen: :daumen: :daumen:
Kochkurs
@froekl
hast du ne aus + einbauanleitung fürn komplettverdeck? Wie langst haste für den umbau gebraucht??
Julien
[quote]Original von Kochkurs
@froekl
Julien [/quote]
jo habe ich kann ich Dir mailen - 2 Std. hat mein Menne ca. gebraucht!
Kochkurs
du bist n schatz!! Genial!!!
:daumen: :daumen: :daumen: :daumen: :daumen: :daumen: :daumen: :daumen: :daumen: :daumen: :schwanz:
Kochkurs
SOOOOOOOOOOOOoo
Ich konnte nicht bis Samstag warten:
Hier das resultat: (siehe Bilder)
Endlich mein neues Stoffverdeck. Jetzt muss ich nur noch den kabelbaum anschließen.
Kann mir einer verraten wie das geht? ich habe meinem Onkel (Elektriker) heute den schaltplan in die hand gedrückt und gesagt: "Mach mal!"
Aber da er keine Autoelektriker ist, war er sich nicht sicher was er mit den ganzen Kabeln machen sollte (siehe Bild mit den Kabeln) Die müssen ja irgendwie zum Sicherungskasten, richtig?
Kann mir da einer was erklären? Vielleicht sogar für doofe :-) MIt Bilder oder so :heul:
Würde gerne, dass er das auf dauerstrom macht, also auf und zu, auch ohne Zündung. Und wie is das mit so nem sensor, damit die pumpe merkt, dass das verdeck noch verriegelt ist?
Ich hoffe jemand kann mir helfen!
Vielen Dank im vorraus!
Julien
Tobi's 3er
ganz einfach! braun ist masse. liegt oben rechts an der säule. dickes rot, 12v sollte klar sein! blau/weiß war glaub ich belechtung. hab ich net angeschloßen. ich hab mir das vom heckscheibenschalter genommen. die anderen kann ich dir gerade nicht mehr genau sagen was das genau war, nur guck hinten an der ze. du findest dann au alle anderen farben. muß die kabel einfach zwischenklemmen. deswegen z.b. au der y-stecker bei 12v.
das mit dem dauerstrom ist ganz einfach. du mußt nur beim steuergerät 2 kabel überbrücken. welche, mist kp mehr welche das waren. benutzt aber ma die suche. wurde hier schon gepostet.
Tobi's 3er
mist!!! kann immernoch net editieren!
bei der masse meinte ich a-säule. da ist ein masse-verteiler. einfach da rein stecken...
