Fragen zum Umbau auf E-Verdeck
- Tobi's 3er
Hi, wie manche vielleicht mitbekommen haben hab ich mir ja vor kurzem ein E-Verdeck Satz bei ebay ersteigert. Heute ist alles angekommen. Wies halt ist bin ich natürlich gleich raus und hab mir da ma angeguckt am Cab. Nun stehe ich natürlich vor den ersten Probs. Also siehe Foto, wie und wo genau soll ich die Kabel anschließen? Wie auf dem Bild zusehen hab ich den Kabeln Nummern gegeben und kann euch so besser die Farben der Kabel zuordnen.
1 = Grau
2 = Blau/Grau
3 = Braun
4 = Braun/Rot
5 = Rot
Diese Kabel sollen doch dann an die ZE, oder? Nur wie schließe ich sie da an? Hab mit dem Sicherungskasten noch keine Erfahrungen gesammelt. Desweiteren hatte ich mal von diesen Reed-Kabel gelesen. Ich hab sowas glaub ich garnet. Oder erkennt ihr das auf dem Bild. Nächste Frage. Bei meinem manuellen Verdeck ist ja nur auf der Fahrerseite eine Führung dran. Wie bekommt ich diesen Sicherheitsstift ab, oder was das genau ist. Da ja auf der anderen Seite keins ist muß ich mir bei VW das Teil holen, hat davon einer ne Teilenummer (optional Preis). So nun das sollten erstma meine Fragen gewesen sein.
1 = Grau
2 = Blau/Grau
3 = Braun
4 = Braun/Rot
5 = Rot
- Tobi's 3er
[quote]Original von Tobi's 3er
ja die pumpe und die hydraulik, die hab ich net mit auf dem bild! reiche später mal welche nach! oder fehlt sonst noch was?[/quote]
achso! das wird das der hydraulikkram und die pumpe sein die ich vermisse=)
GrEeTz, D!rk
- Tobi's 3er
- Tobi's 3er
- Tobi's 3er
- Terra2067
- Baujahr: 1994
- GKB: CCM
- Motorleistung (PS): 174
RE: Fragen zum Umbau auf E-Verdeck
1 = Grau
2 = Blau/Grau
3 = Braun
4 = Braun/Rot
5 = Rot
Diese Kabel sollen doch dann an die ZE, oder? Nur wie schließe ich sie da an? Hab mit dem Sicherungskasten noch keine Erfahrungen gesammelt. Desweiteren hatte ich mal von diesen Reed-Kabel gelesen. Ich hab sowas glaub ich garnet. Oder erkennt ihr das auf dem Bild. Nächste Frage. Bei meinem manuellen Verdeck ist ja nur auf der Fahrerseite eine Führung dran. Wie bekommt ich diesen Sicherheitsstift ab, oder was das genau ist. Da ja auf der anderen Seite keins ist muß ich mir bei VW das Teil holen, hat davon einer ne Teilenummer (optional Preis). So nun das sollten erstma meine Fragen gewesen sein.[/quote]
also Du musst die Kabel alle im bzw. hinter dem Sicherungskasten anschließen.
1 = Grau (Zündungskontrolle)
2 = Blau/Grau (Licht)
3 = Braun (Masse)
4 = Braun/Rot (???)
5 = Rot (+12V)
Der breite Stecker, meine ich, ist der der zum Verdeck schalter geht.
Die einzelnen Stecker sind ja farblich markiert. Genau die selben Farben findest Du auch hinter dem Sicherungskasten.
Hier mal ein paar Bilder vom Einbau. Auf dem einen Bild sieht man wie das Relais unter der Rücksitzbank angebracht wird.
Torsten
1 = Grau
2 = Blau/Grau
3 = Braun
4 = Braun/Rot
5 = Rot
3 = Braun (Masse)
4 = Braun/Rot (???)
5 = Rot (+12V)
Torsten
- Tobi's 3er
- Tobi's 3er
so ich bin jetzt gerade ma draussen gewesen und hab ma geschaut! also erstens, iwe sieht das mit dem 12V kabel aus? da geht ja ein y-stück von ab (siehe oben das bild) muß ich beide anschließen. so und zu den restlichen steckern, die kabel finde ich nur wie soll ich die dann anschließen? mit kabeldieben? das graue kabel ist oben am lenkstock. muß ich es mir daher holen? ich steh ma tptal aufm schlauch!
- Tobi's 3er
- Tobi's 3er
- Tobi's 3er
Falls es noch einen Interessiert.
Das Braun Rote Kabel brauch Strom. Diese geht zum Schalter. Da ich dieses an das Braun Rote Kabel hinter der ZE angeschlossen habe-welches Kein Strom führte-aber einen Roten Stecker hatte, ging es bei mir nicht.Musste den Messbernd machen um das rauszufinden. Ohne Strom am Schalter geht halt nichts. :turn:
Mann muss das Rot Weiße Kabel mit dem Roten Stecker nehmen. Dann KLAPPT es auch. :stups:
Danke auch noch mal an @Tobi s 3er für die Hilfe. :cabrio: :respekt:
Mfg Sven
Mfg Sven
Zuletzt geändert von svene am 10. Apr 2007 23:36, insgesamt 1-mal geändert.
- Kochkurs
- Im-Regen-offen Fahrer(in)
Hallo Leutz,
wo finde ich bei ebay denn diesen Kabelbaum?Finde irgendwie nichts! Und was habt ihr bezahlt?
Was brauch ich denn dann alles um ein E-Verdeck anzuschließen?
Ich habe mir ein E-verdeck gekauft nur mit Hydraulikpumpe! Brauch ich auch ein Steuergerät? Oder reicht um es anzuschließen, die pumpe, der kabelbaum und ein Schalter?
Hat jemand vielleicht einen Schaltplan dafür?
Bitte um Hilfe!
Vielen Dank um vorraus!
Julien
Bitte um Hilfe!
Julien
Zuletzt geändert von Kochkurs am 12. Jun 2007 22:16, insgesamt 1-mal geändert.
Don*t Drink and Drive
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
[quote]Original von Kochkurs
Hallo Leutz,
Bitte um Hilfe!
Julien [/quote]
Moin!
Mehr brauchst Du nicht das ist korrekt. Schalter und Kabelbaum waren bei mir und meinem Freund jeweils dabei. Einzeln einen zu finden wird schwer frag doch mal sammy joe oder mal beim freundlichen direkt fragen. Aber oben steht doch das Du einen Kabelbaum hast?! Was denn nun.
Wegen Schaltplan nix in den Anleitungen gefunden? Sonst schaue ich heute Abend zu Hause mal....
Hallo Leutz,
Bitte um Hilfe!
Julien [/quote]
Moin!
